Forum: PC-Programmierung COM-Port richtig initialisieren
Autor: Der Albi (der-albi)
Hallo.
Ich bin gerade dabei eine Verbindung von meinem AVR zu meinem PC
aufzubauen. Funktioniert auch fast soweit...
Mein Problem ist, dass ich vorher erst das Hyperterminal öffnen muss..
nur dann kommt auch in meinem Programm die Verbindung richtig zu Stande.
Ich vermute daher, dass Hyperterminal irgendwas mit dem COM-Port macht.
Ich hole mir bis jetzt den COM-Status über GetCommState, dann setze ich
Baudrate, Stopbits usw. und schreibe die veränderte Struktur wieder mit
SetCommState zurück.
Was macht Hyperterminal mehr, als ich?? Weiß das jemand? Bzw kennt
jemand das Phänomen? Ich hab ja schon diverse Quellen im INet
durchsucht.. aber mehr als S(G)etCommState wird da auch nicht wirklich
aufgerufen.
MFG
Autor: René König (king)
Hyperterminal initialisiert den Port, Du nicht (oder eben nur
teilweise). Gehe den DCB von oben bis unten durch und initialisiere ihn
vollständig. Die einzelnen Felder sind gut dokumentiert, deswegen ist
das auch kein Problem (aber etwas Fleiß-Arbeit).
Es reicht nicht, nur die Baudrate umzusetzen. Da gibt es noch so Sachen
wie Flow-Control, Handshaking usw.. Wie das genau auszusehen hat, kannst
nur Du allein Wissen. Dieses Wissen mußt Du an das System weitergeben!
GetCommState belegt Dir den DCB mit den Werten, die das vorherige
Programm nach der Initialisierung hinterlassen hat (deswegen
funktioniert es nachdem Du das Terminal offen hattest). Auf diese Werte
kannst Du Dich, wie Du es gerade herausgefunden hast, nicht verlassen.
Also: Immer vollständig initialisieren.
Autor: Franko Phil (sgssn)
Hi
irgendwas stimmt da aber nicht. Wenn Hyperterminal z.B. den COM1 öffnet,
kann ein anderes Programm nicht mehr darauf zugreifen. zumindest nicht
Legal (Legal aus Sicht von Windows). Ich denke mal, "der Albi" du hast
das öffnen des COM-Ports vergessen.
Gerhard
Der Com-Port wird natürlich geöffnet... welches Handle sollte ich sonst
bei ReadFile angeben ;)
Und es liegt auch nicht an der uninitalisierten DCB-Struktur. Die
vorgeschlagenen Maßmahmen hatte ich alle bereits getroffen, um zu
prüfen, an was es liegen könnte. Das ging sogar so weit, dass ich eine
funktionierende DCB-Struktur in eine Datei abgespeichert hatte, um diese
nach einem Neustart wieder zu laden. Doch auch das hat nicht wirklich
viel gebracht.
Mein Frage zielte eigentlich darauf ab, ob unbedingt noch mehr als
SetCommState nötig ist. Es gibt ja noch eine (kleine) Menge weiterer
Comm-Funktionen. Doch habe ich in keinem COM-Initialisierungsbeispiel
bisher diese Funktionen gesehen. Und die Dokumentationen dazu geben mir
eigentlich auch nicht das Gefühl, dass ich dem Fehler auf der Spur
bin...
MFG
Wenn Du den Port vollständig initialisierst, brauchst Du GetCommState
nicht. Das ist jetzt bei Dir der Fall, verstehe ich das richtig?
Ansonsten mußt Du den Fehler 'geht nicht' etwas besser erläutern.
Welchen Fehler liefert denn ReadFile (nach dem Fehlschlag GetLastError
aufrufen)?
Du könntest natürlich auch ein Code-Schnippsel liefern, damit wir da mal
drüberschauen können. Hellsehen kann hier nämlich keiner (glaube ich
jedenfalls).
Eine Möglichkeit fällt mir gerade noch ein: Die fehlende Initialisierung
der TimeOuts. Oder ist das sowieso hinfällig, da Du den Port OVERLAPPED
öffnest?
Zum Öffnen:
ComInterface = CreateFile("COM1", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL,
OPEN_EXISTING, 0, NULL);
if (ComInterface == INVALID_HANDLE_VALUE) return false;
DCB dcb = {0};
if (!GetCommState(ComInterface, &dcb)) return false;
//dcb initialiserien, verändern, oder aus Datei laden
if (!SetCommState(ComInterface, &dcb)) return false;
return true;
Das Lesen erfolgt dann in einer Endlosschleife, die das Gelesene
analysiert.
Das ReadFile schlägt aber nicht fehl... es ließt nur halt nur "Mist"
d.h. es fehlt manchmal etwas vom String, sodass es nicht ausgewertet
werden kann.
Die Daten vom AVR werden immer im gleichen Zeitintervall gesendet.
Für mich persönlich würde es naheliegen, zu sagen, dass ich gerade
einfach mal in einem ungünstigen Moment lese und der String einfach noch
nicht komplett da ist... doch es spricht dagegen, dass es nach einer
Hyperterminalbenutzung sehr gut funktoiniert und seht wohl immer alles
da ist, was da sein soll.
Das mit den TimeOuts interessiert mich. Verändern die das Verhalten des
COM-Ports? und wenn ja, wie?
MFG
Autor: Blackbird (Gast)
ReadBuffer-Länge setzen, Timeouts setzen - ist in der MSDN gut
beschrieben.
Gelesen wird nicht einfach per Polling, sondern nur wenn was angekommen
ist per Event. Ist auch in der MSDN beschrieben.
Blackbird
Autor: Christian R. (supachris)
