Hallo, ich wollte mal fragen, ob jemand von euch noch diesen alten Galep-I besitzt. Ich wollte ihn diese Woche mal wieder in Betrieb setzen, jedoch gabs Probleme mit der Software, die ja noch unter DOS läuft. Ich habe auf einem älteren Rechner mit Win98 im DOS-Modus gestartet und die Galep-Software läuft auch soweit. Nur sobald es an die Funktionen geht, die direkt auf einen GAL oder EPROM zugreifen, hängt die Software für ca. 8 Minuten und sagt dann, dass der entsprechende Baustein nicht beschrieben werden kann. Auch löschen oder blank-check funktionieren nicht. Ich bin aber sicher, dass die von mir verwendeteten Bausteine in Ordnung sind. Ich vermute mal, dass die Software Probleme mit den schnellen Prozessoren von heute hat. Vor vielen Jahre benutzte ich das Teil auf einem 486er (40MHz) und da funktionierte es. Mein langsamster Rechner heute hat 700MHz. Vielleicht ist ja auch wirklich der Galep-I defekt. Naja, will mal hören, ob es hier Erfahrungen gibt. Schönen Samstag! Thorsten
Boote den Rechner mit einer DOS-System-Diskette (Vers3.3 o.ä.) und versuche es. Evtl. die neueste Version der SW von www.galep.de downloaden. Kannst Du den Recher nicht noch weiter runtertakten? Es gibt auch Software-Bremsen (Programm).
Danke für deine Hinweise.
DOS-Disk habe ich natürlich probiert und die neuste Software habe ich
auch.
> Software-Bremsen [...]
Hmm, kannst du was konkretes zu sagen? Welches Programm ist da geeignet?
Ich habe mir auch überlegt, ob es vielleicht ein Pegelproblem ist. Im
Galep-I sind HCT-Schaltkreise verbaut, passt das mit den Pegeln der
Controller neuerer Motherboards zusammen?
Oberhammer!!! Bin durch Google auf das Programm Mo'Slo* in der Version 1.5 gestoßen und damit klappt es. Ich fasse es nicht, hätte ich bloß eher von der Existenz solcher Tools gewußt. Vielen Dank Profi :) *) Hier der Link, falls jemand mal ein ähnliches Problem hat: http://www.hpaa.com/moslo/basic.asp
kleiner tip am rande: man kann in den meisten BIOS`en sowohl den 1st-Level-Cache als auch den 2nd-Level-Cache ausschalten - das bremst ordentlich und braucht keine Software.
