Hi Ich habe ein Problem mit dem MT8870. ICh hab alles so aufgebaut wie es im datenblatt steht (singel Input). Am eingang hab ich mein altes Nokia5110 angeschlossen. Pin 5 an den Input und pin 4 an GND. http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pinconcel_nokia_5110_6110 Leider erkennt der ic keine Taste. Bitte helft mir. Vielen Dank Gerd
Auf http://www.kh-gps.de/schalt.htm steht ein Hinweis zu Nokia (Freisprecheinrichtungen): "HINWEIS: Es wurde von Freisprechadaptern für Nokia-Geräte berichtet, bei denen am Mikrofoneingang zusätzlich zum Tonausgang der Schaltbaugruppe auch noch das Mikrofon selbst angeschlossen werden musste. Vielleicht kann stattdessen aber auch ein Widerstand ( ca. 1KOhm ) verwendet werden. Es ist allerdings nicht bekannt, ob diese Massnahme bei ALLEN Versionen von Nokia-Freisprecheinrichtungen erforderlich ist." Ansonsten würde ich als erstes prüfen, ob auf Pin5 überhaupt Signale anliegen oder ob es ein Problem des MT8870 ist. PS. technik.net = Interessanter Link. Thanx!
http://www.kh-gps.de/schalt.htm nach diesem beispiel hab ich meinen zweiten versuch aufgebaut, leider auch kein besseres ergebnis. Am Nokia Pin 5 liegt ein siganl an. Ich hab auch einen neuen mt8870 benutz. Hat mir vielleicht jemand einen schaltplan bei dem man sagen kann, dass er 100 % funktioniert. Bei den wenigen bauteilen kann man doch nichts falsch machen. echt seltsam. Gruß Gerd
Stimmt schon. An "kritischen" Bauteilen sehe ich eigentlich nur den Quarz X1. Wenn der nicht arbeitet wie erwartet, kann der MT8870 schuften wie er will. Hast du eine Möglichkeit die Schwingungen des Quarzes zu oszilloskopieren? Ggf. könnte man ihn auch als externen Takt an einen µC hängen, den Takt dann kräftig runterteilen und indirekt über Portwackeln/LED testen.
Ähm noch was anderes - die Versorgungsspannung... hast du die schon überprüft? Nicht dass die wild rumzappelt und nur im Mittel 5V hat.
Der Quarz ist in Ordnung. Und die Versorgungsspannung kommt aus einem Pc Schaltnetzteil. Ich steh wirklich vor einem Rätsel. Vielen Dank gerd
Schaltnetzteil.
Scope nehmen um Spannungen zu prüfen.
PC Netzteile müssen oft mit einer Mindestlast betrieben werden, gerade
an +5V, sonst arbeiten sie nicht korrekt.
Versuch' mal eine kleines lineares Steckernetzteil zu verwenden.
Oder aus dem PC Netzteil von +12V, mit nachgeschaltetem 7805.
Spannung ist in ordnung. Habe jetzt auch einen 7805 genommen. Leider das selbe ergebnis. Kann es an dem Eingangssignal liegen, dass dieses zu schwach ist?
Was sagen denn das Datenblatt vom MT8870 und deine Messung vom Signalpegel an Pin 5 vom Handy bzw. besser am Signaleingang vom MT8870 zu dieser Vermutung?
unter 80mV am Pin 5 vom Handy und aus dem datenblatt werd ich net ganz schlau. sollte so um die 3,5v liegen, falls ich des richtig gelesen hab. Hab es im mal mit hochgeladen.
Hi ich hab das problem halb behoben. mit meinem Haustelefon geht alles wunderbar. also ist die schaltung schon mal richtig. nun zum handy 5110, wie bekommm ich des hin, dass des damit funktioniert? Hat jemand eine Idee?
3.5V ist ein logischer HIGH Pegel und hat mit dem DTMF Eingangssignal nichts zu tun. Der Input vom DTMF Signal sollte zwischen 27.5 und 869 mV(RMS) liegen (s. Tabelle MT8870D AC Electrical Characteristics). Dieser tolerierte Bereich scheint von der Versorgungsspannung Vdd abhängig zu sein. Die kleine Spannung ist eindeutig ein DtMF Signal, oder hast du auf der Vin Leitung bereits eine Spannung, wenn kein Ton erzeugt wird (Vos)?
Über GS hast du ja Zugang zum Eingangs-OP http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Verstärkergrundschaltungen Fall a) d.h. die Widerstände so wählen, dass du nach Verstärkung mit dem Eingangssignal fett im Bereich 27.5 und 869 mV(RMS) liegst.
Blöd den Link hat's zerhauen und es gibt mehrere Fälle a) Den den ich meine ist unter den Verstärkergrundschaltungen
@Gerd wie hoch ist die Spannung am PIN3(MIC_in) vom Telefon? Diese muss in einem bestimmten Bereich sein, damit in den Headset-Mode geschaltet wird. Wird auch im Display angezeigt. Den genauen Wert habe ich jetzt nicht im Kopf. Ist schon 'ne Weile her. Hast Du ein Headset angeschlossen und den Höhrer abgeschnitten, oder nur an PIN5 einen Draht angelötet? Welchen PIN verwendest Du als Signalmasse? Probier mal PIN4 ODER PIN9 als GND. Gruß AxelR. 80mV aus PIN5? Ist definitiv zu wenig - da kommt mehr raus...
Das Telefon hat in den PKW mode geschaltet. steht auf dem Display. Daran sollte es also nicht liegen. Pin 4 hab ich als masse. Pin 9 würde auch gehen, aber da erkennt das telfon den PKW mode nicht mehr Irgendwie klappt des mit dem gs am ic nicht. bin jetzt bei 6 facher verstärkung und des geht immer noch net.
