Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega16 Pinbelegung
von rub (Gast)
Ich habe es geschafft einen Atmega16 zu programmieren und jetzt würde
ich gerne ein paar LEDs damit zum blinken bringen. Mein Problem ist,
dass ich so etwas zum ersten mal mache und jetzt frage ich mich, wie ich
den Controller an die LEDs und an den Strom anschließen muss. Zudem
wundert es mich, dass ich im Datenblatt zwei mal Ground finde. Dass ich
einen Quarz anschließen muss ist mir klar und die Stromquelle habe ich
auch.
Hier der Link zum Datenblatt :
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/154242-da-01-en-ATMEGA16_1KB_SRAM_GEHAEUSE_40-PDIP.pdf
Also, wofür ist GND an Pin 11 ? Ich nehme an, dass der an Pin 31 der
ist, wo ich meine -5V anschließen muss.
Was ist mit VCC an Pin 10 (+5V ?)?
Was ist mit AVCC an Pin 30
Reset will ich über einen Taster verbinden, ich weiß aber nicht, ob der
an + oder - muss (denke mal an -).
Für was ist AREF an Pin 32
XTAL1 und XTAL2 ist dann wohl für die Taktgeber gedacht, aber für was
gibt es eigentlich zwei, wenn doch einer genügt?
Die LEDs werden dann wohl an die entsprechenden Ports angeschlossen.
Ach noch etwas. Gibt es an diesem Controller bereits einen AD-Wandler
und wenn, an welchem Pin?
Bin euch wirklich dankbar für eure Hilfe!
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Uh oh! Nicht -5 V anschliessen, nirgends nicht!
Der GND Pin 11 gehört zum Logikteil (VCC) und der GND Pin 31 zm
Analogteil (AVCC). Negativ wird da nix.
Lad dir auch noch das komplette Datenblatt bei Atmel runter.
Und es gibt AD-Wandler, Pins 33-40 (PAn, ADCn)
von Aufreger deluxe (Gast)
Um deinen ATmega16 zum Leben zu erwecken, MUSST du folgendes
anschließen:
GND an Pin 11 und 31
+5V and Pin 10 und 30
Dein Quarz wird an Pin 12 und 13 angeschlossen, von jedem dieser Pins
muss zusätzlich noch ein Kondensator gegen GND, Wert so ca. 20-30pF.
XTAL1 ist übrigens ein Eingang, an dem du ein externes Taktsignal
einspeisen kannst, XTAL2 ist ein Ausgang. Achtung: die verwendete
Taktquelle muß mittels Fuses eingestellt werden.
Außerdem noch einen Widerstand (4,7k) von Pin 9 (/RESET) nach +5V. Dein
Taster schließt du dann von Pin 9 nach GND an.
An AREF kannst du eine (genaue) Referenzspannung für den im ATmega16
integrierten Analog-Digital-Wandler anschließen. An diesen Pin sollte
noch ein Kondensator (100nF) gegen GND.
Hinweis: alle Pinnummern beziehen sich auf das Gehäuse PDIP.
von Emperor_L0ser (Gast)
Schau mal ins avr-tutorial (link ganz oben links), dort steht, wie du
die led's anschliesst, bedenke jedoch, das die led's leuchten, wenn am
ausgang eine logische 0 anliegt.
mfg Emperor_L0ser
von rub (Gast)
Danke für eure Hilfe,
werd mir die Teile besorgen und es so umsetzen.
von unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
Aber bitte nicht bei Conrad, wenn du an deinem Geld hängst...
Dann solltest du nen Namen eines günstigen lieferanten gleich
mitdazusagen:
mein Liebling ist da Reichelt, ist bei den meisten sachen halb so teuer.
Da zahlen sich die 5 Euro Porto schnell aus. (Falls man die möglichkeit
hat direkt zu Conrad in den Laden zu stiefeln)
http://www.reichelt.de
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Bester und schnellster Lieferant für AVRs - und auch noch der günstigste
- ist http://www.csd-electronics.de !
> günstigste - ist www.csd-electronics.de !
Leider nicht. Der hier ist der günstigste auch in Sachen Versandkosten:
http://stores.ebay.de/AVR-Controller-PAKTEK
Habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
von DonKarotte (Gast)
>>auch in Sachen Versandkosten<<
ich glaube du kennst die Versandkosten nicht bei CSD
bis 50 gr - 1,10€ (Luftpolsterumschlag)
bis 500gr - 2,10€ (Luftpolsterumschlag)
bis 1 KG - 3,15€ (Flachbox)
außerdem gibts bei Vorkasse immer 2%.
Es gibt viel gute EBAY Händler, allerdings hat der Ruf bei EBAY etwas zu
verkaufen etwas gelitten, da es immer mehr schwarze Schafe gibt.
DonK.
von Joerg M. (Firma: TU Wien) (pinning)
Auch bei www.elektro-nix.de gibt es günstig ATMELS zu kaifen!
Allerdings hat der fast nur MCUs.
