Ich will ein Ladegerät mit einem AVR aufbauen. Wie kann ich den Strom messen? Das Problem ist das er laden und entladen soll. Das bedeutet ich habe am Shunt einmal eine Positive und einmal eine Negative Spannung. Wie kann ich den Betrag des Stromes Messen. Mit einer normalen OPV Subtrahierer Schaltung kann ich ja nur eine Richtung messen/Verstärken? Ich hab auch schon bei Maxim geschaut, ob die passende ICs haben, aber ohne Erfolg.
Danke erst mal für die schnelle Antwort. Aber so richtig weiter bin ich leider immer noch nicht. Der Max471/472 scheint eigentlich gut für diese Aufgabe zu sein. Kostet aber pro Stück 9€ bei Reichelt. Gibt es ähnliche Ics, die aber kostengünstiger und leicht zu beschaffen sind? Kann ich die Strommessung auch direkt im Atmega16 durchführen? D.h. die 2 Spannungen am Shunt abgreifen und an zwei differential gain channel des Avr hängen? Bei Laden würde das bestimmt gehen, aber wie reagiert der Avr wenn ich entlade und eine der beiden Spannungen bei ca –0,3V(im vergleich zu AGND) liegt? Wird die Differenzspannung dann trotzdem noch digitalisiert? Also müssen die Spannungen am avr immer zwischen Avref und Agnd liegen, oder können die bei der Differenzspannungsmessung auch in andere Bereiche gehen?
Du kannst ja im positiven Zweig messen. Dann sind die Spannungen immer grösser als AGND.
Es muss ja nicht immer ein Spezial-IC sein, was extra aus Hongkong eingeflogen werden muss. Für das gestellte Problem gibt es auch noch zwei einfachere Lösungen: 1) Nullpunktsverschiebung. Mit einem Addierer die Eingangsspannung des ADC für "Nullstrom" in die Mitte des ADC Eingangsbereichs verschieben. Um diesen Wert bewegen sich dann Messspannungen für positiven und negativen Strom. Die Amplitude muss natürlich trotzdem geeignet eingestellt werden. 2) Präzisionsgleichricher. Selber mit einem Mehrfach-OPV und bischen Hühnerfutter aufbauen, kommt sicherlich günstiger als 9 Euro. http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/syncrec.htm
Die Differenzspannung am Shunt beträgt max. ein paar 100 mV, damit ist die Auflösung des ADC nicht sehr hoch. Also müßte man die Spannung nicht nur im DC-Pegel anheben, sondern auch verstärken. Durch eine Betragsbildung mit Präzisionsgleichrichter geht die Information über die Stromrichtung verloren, man müßte wie bei den genannten Maxim-Bausteinen einen zusätzlichen 1Bit-Ausgang "Lade-/Entladestrom", also das Vorzeichenbit haben. Die Lösung, einen mittleren Pegel am ADC als Null zu nehmen ist einfacher.
Hallo Christoph, das mit dem verlustigen Vorzeichen ist natürlich richtig, das hatte ich gar nicht bedacht. Ich würd' es aber auch mit der Offsetmethode probieren, da ist man mit Doppel-OPV und ein paar Widerständen dabei. Einfach und vermutlich ausreichend gut.
Das Vorzeichen ist mir relativ egal. Ich geh mal davon aus dass beim Entladen der Strom anders herum fließt als beim Laden. Ich mach es wahrscheinlich per Offset.Ist am Einfachsten. Oder mit invertiertem OP und analog CMOS Schalter. Ich hab mir ein paar Anregungen vom ELV ALC7000 Ladegerät geholt.Den Schaltplan kann man ja samt (guter) Beschreibung runterladen.
