Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AtMega8 retten, wie?
von tanja (Gast)
ich hab ein Problem, ich hab meinen Atmega8 gerade programmiert und nun
geht gar nix mehr. Hab den PortB als Ausgang geschaltet damit die LED an
PortB1 an geht aber das tut sie nicht. Jetzt hab ich gesehen, dass an
PortB auch der Quarz angeschlossen ist, wahrscheinlich geht er deshalb
nicht mehr. Wie kann ich den Controller retten? Ich hab nur einen ISP
Programmierer wie geh ich jetzt vor, das AVR Studio erkennt den Chip zum
Programmieren nicht mehr.
von tripledot (Gast)
Hast Du an den Fusebits rumgespielt?
von tanja (Gast)
nee hab nicht an den fuses rumgespielt
von Unbekannter Nr.6 (Gast)
An Port b der Quarz? Den Mega kenne ich nicht. Ev. must du den
Lieferanten wechseln.
von johnny.m (Gast)
@Unbekannter Nr.6:
Das ist im Prinzip schon korrekt: Beim ATMega8 wird der (optionale)
Quarz an PB6 und PB7 angeschlossen. Das hat nichts mit dem Lieferanten
zu tun!
Solange Tanja aber nicht sagt, wie sie den µC überhaupt konfiguriert
hat, kann man nur spekulieren. Wenn sie an den Fuses nichts geändert
hat, läuft der Mega8 eh mit dem internen RC-Oszi.
von Carsten P. (papa_of_t)
Wenn möglich, klemme alles ab, bis auf die Versorgungsspannung und die
ISP-Programmier-Pins (Reset, Masse, Mosi, Miso, Clock). Wenn sich der
Chip dann programmieren läßt - lebt er noch. Wenn nicht, 2-3 Euro für
'nen neuen Chip.. :-)
von Feadi (Gast)
@johnny.m
"Lieferant wechseln" würde ich als "change (clock-)distributor"
verstehen
Gruß, Feadi
Versuchen kannst Du, einen 4MHz (oder so) Oszillator (die größeren
rechteckigen Silber-Dinger) an XTAL1 zu schließen und danach nochmal
versuchen, den Mega8 anzusprechen. (davon ausgehend, dass Du doch
irgendwie an den Fuses - vielleicht auch unbewusst - herumgespielt hast
