Forum: PC-Programmierung Benachrichtigung bei Datei-Update
von Günter R. (galileo14)
wenn ich mit meinem Programmier-Editor eine Datei bearbeite und diese
gleichzeitig mit einem anderen Editor öffne (z.B. WordPad) und ebenfalls
ändere und dann speichere und danach wieder in meinen Programmier-Editor
wechsle, bekomme ich dort eine Meldung, daß meine Datei von anderer
Seite her geändert worden sei, und ich habe die Option, die neue Version
von Platte zuladen (unter Verlust es eben schon Editierten). Insofern
verhält sich der Programmier-Editor (GW-Edit) optimal (WordPad kümmert
sich nicht um soetwas, wenn man's in umgekehrte Richtung macht).
Hat jemand eine Idee, wie das bei mein Programmier-Editor programmiert
worden sein könnte (außer der trivialen Lösung, beim Laden einer Datei
deren Datei-Datum/Uhrzeit zu speichern und dies jedesmal zu prüfen, wenn
das Editor-Fenster den Fokus erhält)?
Gibt es Windows-Nachrichten für solche Datei-Veränderungen?
Will ein Programm schreiben, das auf Veränderung einer Datei reagiert
und dann ein Programm ausführt. Und möchte die naheliegende Methode, die
zu überwachende Datei regelmäßig zu pollen und das Dateidatum
anzufragen, nach Möglichkeit vermeiden.
Danke für Eure Ideen.
Günter
Dafür sind folgende Win32-API-Funktionen da:
FindFirstChangeNotification
FindNextChangeNotification
FindCloseChangeNotification
Hallo, Rufus,
danke! Kennst Du Dich mit diesen Funktionen aus? Wann reagieren sie?
Angenommen, ich aktiviere eine solche Notification auf eine bestimmte
Datei und kopiere dann eine sehr große andere Datei auf diese, sodaß die
notifizierte sich ändert; das Kopieren mag z.B. 10 Sekunden dauern.
Kommt dann die Notification schon beim Beginn des Kopierens oder erst
bei dessen Ende (was wünschenswert wäre)?
Günter
Die Events werden aufgrund von Änderungen im überwachten Verzeichnis
ausgelöst; die Dokumentation von FindFirstChangeNotification beschreibt
verschiedene Konstanten für einen Filter, mit dem Änderungen an
Dateinamen, Verzeichnisnamen, Dateiattribute, -Größe, -Schreibdatum und
Sicherheitseinstellungen ausgefiltert werden können.
Du wirst in Dein Programm beim automatischen Datei-neu-laden die
Rückgabewerte von CreateFile auswerten und sinnvoll darauf reagieren
müssen, um Dateiblockaden (nicht abgeschlossener Kopiervorgang) zu
erkennen und das Öffnen später erneut probieren.
Die Änderungszeit einer Datei wird beim Start des Kopiervorganges auf
die aktuelle Zeit und nach Abschluss des Kopiervorganges auf die Zeit
der Quelldatei gesetzt; es könnte also sein, daß hierfür sogar zweimal
das Event signalisiert wird.
Wenn ich mich aber recht erinnere, werden diese Events eh mit einer
gewissen Verzögerung (die durchaus im einstelligen Sekundenbereich
liegen kann) generiert, so daß das Problem recht selten auftreten
dürfte.
Achja: Anbei ein Codebeispiel aus der MS-Dokumentation. Vielleicht
hilft's ja.
Hallo, Rufus,
danke für das Textfile; es erklärt die Sache gut.
Ich habe jetzt mal einen anderen Ansatz verfolgt, der gut funktioniert
(meine "triviale" Lösung): ich lese beim Start das File-Datum der zu
überwachenden Datei und habe dann einen Timer aufgesetzt, der alle
Sekunde (einstellbar) das File-Datum gegen den gespeicherten Wert prüft;
bei Veränderung geht das Programm von einem neuen Datei-Inhalt aus und
macht seine Arbeit (Einfügen einer Prüfsumme), speichert danach das
jetzt aktuelle File-Datum und beginnt von vorn, bis ich abbreche.
Das funktioniert einwandfrei; die Notification-Lösung ist sicher
professioneller; gelegentlich werde ich sie testen (gebe dann hier
Bescheid).
Danke Dir.
Günter
