Hi... ja es klingt vielleicht kleinkarriert, aber ich würde gern mal wissen, wie nun die richtige Schreibweise ist. Kommt ein Freizeichen zwischen Wert und einheit oder nicht? Es ist überall anders geschrieben. Wenn ich ein Freizeichen dazwischen mache, habe ich natürlich auch den nachteil, das die Texverarbeitung zwischen den beiden im ungünstigen Falle eine Zeilentrennung vornimmt. Würde mich freuen wenn ihr da eine Info für mich habt. Danke
5 V, was die textverarbeitung angeht, gib es geschützte leerzeichen, bei word glaubig shift+strg+space
Auf keinen Fall ranklatschen. Geschützte Leerzeichen sind natürlich zu empfehlen, wo es sowas gibt, bleibt halt in einfachen Textdateien ein Problem. Im LaTeX würde ich übrigens \, statt eines Leerzeichens nehmen, ein etwas geringerer Abstand. Allerdings wird das unterschiedlich gehandhabt.
Die 5V Unart kann mit dummen Suchfunktionen im Internet zu tun haben. Wenn ein Quoten als "5 V" nicht geht, sind einem Artikel lieber wo 5V drinsteht als Artikel wo irgendwo 5 drinsteht und irgendwo V drinsteht... Schlaue Suchmachinen finden mit "5 V" beides, 5V und 5 V.
es gehört kein leerzeichen dazwischen... es gibt dazu auch eine Norm... werde ich mal raussuchen. Aber NORMEN SIND AUCH NUR EMPFEHLUNGEN!
"Bei Angaben von Größenwerten wird zwischen dem Zahlenwert und dem Einheitenzeichen ein Abstand eingefügt. Eine Ausnahme gibt es für Winkelangaben, bei denen die Symbole für Grad, Minute, Sekunde ohne Abstand nach den Zahlenwerten folgen." such nach DIN 1313
Kein Abstand ist nicht nur falsch, sondern auch grottenhässlich. Über die Größe des Abstandes lässt sich sicherlich streiten. Was DIN sagt, ist das eine, was bei Veröffentlichungen der Verleger sagt, ist das andere...
Na ich bin ja beruhigt das nicht nur ich mir diese Frage gestellt habe :-)
Der Duden verweist auf DIN 5008 und sagt auch, dass ein Abstand zwischen Zahl und Maßeinheit gehört. Die Sache ist also eindeutig. Ohne Abstand ist definitiv falsch.
In HTML würde ich z.B. ein non breaking space " " zwischen die 5 und das V im Quelltext setzen, also 5 V dann wird zwischen 5 und V beim Zeilenwechsel nicht umgebrochen das normale Leerzeichen ist allerdings rein optisch einen Tick zu breit, was nicht so schön aussieht. Donald E. Knuth würde vermutlich die Krise beim Anblick der "5 V" bekommen
Demnach müsste Microsoft übrigens auch was an ihrem Formeleditor ändern. Hier sind keine Leerzeichen möglich :-(
Hallo ihr, zum Thema Formeleditor Die Standartformatvorlage Mathematik ihr in diesem Fall einfach falsch. Die Formatvorlage Funktion ist hier wesentlich geeigneter. Sie steht gerade statt kursiv und Zahl und Einheit haben ungefähr den Abstand eines schmalen Leerzeichens. Gruß
@MS-Formeleditor: strg+space shift+space alt+space usw. liefert unterschiedlich breite Leerzeichen
Also ich muß sagen, ich habe noch in keiner Studienarbeit, Diplomarbeit, Doktorarbeit, IEEE-Publikation oder sonstiger wissenschaftlichen Abhandlung gesehen, dass zw. Zahl und Einheit einen Zwischenraum gelassen wurde.
Ich habe mir mal fünf willkürlich und nicht repräsentativ ausgewählte wissenschaftliche Texte (*) angesehen und nur in einem Dokument waren zwischen Größe und Einheit keine Leerraum. Das sich IEEE nicht gerade an DIN Normen hält braucht ja nicht wirklich verwundern. Die Behauptung, dass sowas nicht praktiziert werden würde ist unhaltbar. (*) u. A. aus Phys. Review Letters und Supercond. Sci. Technol. - also durchaus seriöse Schriften
> Die Behauptung, dass sowas nicht praktiziert werden würde > ist unhaltbar. Nö.
Da der 12 V-Akku so dälich aussieht bekommt er ja auch noch einen Bindestrich mehr und schribt sich dann 12-V-Akku. Sieht doch gleich viel besser aus.
Ich hab gerade nochmal in einer ganzen Reihe von Vorlesungs-Skripten nachgeschaut, ist mal so und mal so, einige halten einen Abstand zwischen Einheit und Zahlenwert ein, andere nicht. Manche mischen sogar, indem sie im Text Abstand einfügen und bei einer eingefügten Formel dann wiederrum alles eng an eng schreiben. Tietze-Schenk macht das genau richtig, etwa halbes Leerzeichen, optisch ansprechend, andere dicke Wälzer ebenso wie auch bekannte Tabellenbücher. Ich würde den Anstand möglichst einhalten und nur in speziellen Fällen darauf verzichten (z.B. begrenzter Platz).
