Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik @ Benedikt
Autor: Michele B.. (luxx) Benutzerseite
Hallo Benedikt,
ich habe mal ne Frage zu nem älteren Beitrag, in dem es um einen
LED-Touchsensor ging.
Darin schreibst du wie man mit der Led zu verfahren hat.
"LED ganz normal an einen uC Pin. Man kann diese ein und aus schalten.
Zum Messen des Lichtes schließt man die LED kurz, schaltet auf Eingang
und lässt die Kapazitäten von LED, Leitungen, Port usw. laden.
Anschließend misst man nach einigen us oder ms die Spannung.
Funktioniert wunderbar.
Genauer (linearer) geht es, wenn man die LED invers (also wie eine
Photodiode mit Bias Spannung) betreibt. Notwendig ist das aber nicht."
Was meinst du da mit "kurzschließen" ? Und Wie läd er die
Kapazität denn, wenn er NICHT über Bias lädt?
MFG
luxx
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Jede LED ist auch eine Photodiode. Das kann man leicht ausprobieren
indem man eine LED an ein Messgerät anschließt und die Spannung misst.
Die LED erzeugt einen Strom der direkt proportional der Lichstärke ist.
Da der Strom sehr gering ist, kann man den direkt nur schwer messen. Ich
messe den daher über die Spannung an einem Kondensator, den der Strom in
einer bestimmten Zeit aufläd:
U=I*t/C
Wenn t und C konstant sind, ist U proportional I, und somit proportional
der Helligkeit.
