Forum: Compiler & IDEs Programm zur Frequenzmessung
von Peter (Gast)
Hallo Forum
Ich bin noch Anänger in Mikrocontroller Programmierung. Ich möchte ein
Programm schreiben das die Freuqenz eines Rechtecksignals Berechnet
Ich möchte dieses mit der Capture Mode des Timer1 (ATMEGA168)
realisieren.
Ich hab das Programm unten mal angehängt Im Debuggermodus scheint das
Programm das zu tun was es soll villeciht kann mir jemand einen Tip
geben ob ich auf dem richtigen weg bin. Bzw bin ich über alle
verbesserungsvorschläge dankbar
mfg
//*********** Includes***************************************************
#include <avr\io.h>
#include <avr\interrupt.h>
#include  <util\delay.h>
//*********** Systemkonstanten******************************************
#define F_CLOCK    2E7     // 20MHz CPU Takt
#define Zahn    6     // 6 Grad Zahn Teilung
//*********** Globale Variablen******************************
double test,b_f;// b_f=1 wenn negative flanke
double ueberlauf=0;
double init=0; //initialisierung bei 1.neg Flanke
23
double   counter=0;
24
double  counterold=0; //Zählerstand N-1.fallende Flanke
25
double counternew=0; //Zählerstand N fallende Flanke
26
double diff=0;  //Differnez Zählerstand N und Zählerstand N-1
27
double cmax=65535; // max Zähler des 16 Bit counters
28
double help=0;//Hilfsgrösse
29
double flanke=0;//Hilfsgrosse ür dsp
30
double Frequenz=0;
31
long zahl=0;
32
unsigned int ICR1Htemp;
33
unsigned int ICR1Ltemp;
34
35
36
//*********** Interrupt für fallende Flanke******************************
37
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
38
39
40
41
//PORTB ^= 0xFF;
42
43
ICR1Htemp=ICR1H;
44
ICR1Ltemp=ICR1L;
45
46
counter=ICR1Htemp*0x100+ICR1Ltemp;
47
//counter=ICR1H*0x100+ICR1L;//16 Bit Verrechung H und L Reg Timer 1 capure Register
48
49
50
51
52
53
54
    if(b_f==0) //Erkennung 1. Flanke
55
56
57
58
59
60
    counterold=counter;//Zählerstand merken
61
    ueberlauf=0;
62
    b_f=1;
63
64
65
    //if(b_f==1)
66
    else
67
68
    counternew=counter;//Zählerstand merken
69
    //diff=counternew-counterold;
70
71
72
73
    help=(ueberlauf-1)*cmax;
74
    diff=cmax-counterold+(ueberlauf-1 *cmax+counternew;//Berechnungsformel
75
76
    ueberlauf=0;
77
    counterold=counternew;
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
//***********Interrupt für Zähler Überlauf********************************
97
ISR( TIMER1_OVF_vect)
98
99
ueberlauf++;
100
101
102
103
104
105
int main(void)
106
107
108
109
110
//---------------------Timer 1 Konfiguration----------------------------
111
112
  TCCR1B = 0x01;  // capture neg. Flanke und prescaler 1
113
114
115
116
    TIMSK1 = 0x21;  // interrupt Enable ovfer flow Enable &Capture Enable
117
  sei();// interrups global zulassen
118
119
120
121
122
123
124
125
126
while(1==1)
127
128
129
von Stefan (Gast)
Was mir nicht gefällt, ist die Formatierung des Quellcodes. Aber das ist
ein kleines Problem ;-)
//*** Includes ***
#include <avr\io.h>
//*** Systemkonstanten ***
//*** Globale Variablen ***
double test,b_f;     // b_f=1 wenn negative flanke
double ueberlauf=0;
double init=0;       // initialisierung bei 1.neg Flanke
double counter=0;
double counterold=0; // Zählerstand N-1.fallende Flanke
double counternew=0; // Zählerstand N fallende Flanke
23
double diff=0;       // Differnez Zählerstand N und Zählerstand N-1
24
25
double help=0;       // Hilfsgrösse
26
double flanke=0;     // Hilfsgrosse für dsp
27
double Frequenz=0;
28
long zahl=0;
29
30
31
32
33
//***Interrupt für fallende Flanke***
34
35
36
37
    // PORTB ^= 0xFF;
38
39
    ICR1Htemp = ICR1H;
40
    ICR1Ltemp = ICR1L;
41
42
    // 16 Bit Verrechung H und L Reg Timer 1 capture Register
43
    counter = ICR1Htemp * 0x100 + ICR1Ltemp;
44
    // counter = ICR1H * 0x100 + ICR1L;
45
46
    if(b_f == 0) //Erkennung 1. Flanke
47
48
        counterold = counter; //Zählerstand merken
49
        ueberlauf = 0;
50
        b_f = 1;
51
52
    else
53
54
        counternew = counter; //Zählerstand merken
55
        // diff = counternew-counterold;
56
57
        help = (ueberlauf-1) * cmax;
58
59
        //Berechnungsformel
60
        diff = cmax - counterold + (ueberlauf-1) * cmax + counternew;
61
62
        ueberlauf = 0;
63
        counterold = counternew;
64
65
66
67
68
//***Interrupt für Zählerüberlauf***
69
70
ISR(TIMER1_OVF_vect)
71
72
    ueberlauf++;
73
74
75
76
//***Hauptprogramm***
77
78
int main(void)
79
80
    //------Timer 1 Konfiguration-------------------------
81
82
    TIMSK1 = 0x21;  // Interrupt Enable
83
                    // & Overflow Enable
84
                    // & Capture Enable
85
86
    sei();          // interrups global zulassen
87
88
89
    while(1==1);
90
Dann stört mich die Rechnerei mit den vielen double Variablen. Der Timer
liefert von Natur aus einen Ganzzahlwert und den sollte man nicht in
einen Gleitkommawert vergewaltigen. Bleibst du bei Ganzzahlen,
vereinfacht sich die Rechnung auf Assemblerebene. Das spart Platz und
bringt Speed.
Speed ist ggf. notwendig, wenn du sie Berechnung innerhalb der
Interruptroutine machst. Der nächste Interrupt ist dir nämlich schon auf
den Fersen und lauert nur darauf, dass er dir Variablen überschreiben
kann, mit denen du noch fleissig am rechnen bist.
Abhilfe ist entweder schnell den Interrupt abzuarbeiten oder während der
Interruptbearbeitung Interrupts zu sperren (weniger sinnvoll bei einem
Timer/Zähler).
Die schnellere Bearbeitung könnte z.B. so aussehen, dass du zunächst nur
Variablen füllst, die später im Hauptprogramm ausgewertet werden. Auch
den Spezialfall der 1. Flanke kannst du bei der Auswertung behandeln und
du musst nicht bei jedem Interrupt den alten Käse vom Anfang per if
testen. Vor dem Einschalten der Interrupts den Zählerstand holen und
pronto hast du den counterold-Wert. Und wie gesagt, keine oder sowenig
wie möglich Gleitkommabearbeitung. Maximal diff als Gleitkommawert
berechnen. Besser wäre es sich Gedanken über den Wertebereich zu machen
und einen passenden Typ auswählen. Mit unsigned long kann man z.B. bis
über 4 GHz ausgeben ;-)
Für unveränderliche Werte wie dieses cmax solltest du auch eine
Konstante nehmen, also z.B. ein Makro definieren.
von Peter (Gast)
Hallo Stefan
Danke erstmal für deine Antwort. Wenn ich im Debugger das Programm
durchspiele funktioniert alles soweit. Wenn ich es aber auf dem u
controller spiele und will mir eine Frequenz ausgeben lassen. Kommt nur
müll raus. Kannst Du mir eventuell bei meinem Problem helfen??
mfg
von Karl H. (kbuchegg)
Sicher.
Stell mal das komplette Programm rein.
Ansonsten:
* Stell sicher, dass die Ausgafunktion funktioniert.
* Lass dir erst mal die gezählten counter Ereignisse ausgeben
  (eine bekannte Frequenz anlegen und nachschauen ob das
   gewünschte Ergebnis rauskommt)
* Erst wenn counter den richtigen Wert hat, rechne um
  auf die Frequenz
* ISR Funktionen kurz halten.
  In der ISR wirklich nur die Flanken zählen (Dazu reicht
  auch ein int + ein int für die Overflows). Die eigentliche
  Berechnung und Ausgabe in der Hauptschleife machen.
* Für einen Frequenzzähler brauchst du auch noch einen
  zweiten Timer, der dir zb. 0.1 Sekunden Intervalle
  generiert.
* Verzichte auf double. Du brauchst sie in der ISR nicht.
* Achte auf deine Programmformatierung.
  Zumindest ich weigere mich so ein unübersichtliches Chaos
  wie da oben auch nur näher in Augenschein zu nehmen.
von Peter (Gast)
Hallo Karl heinz
Anbei mal das ganze programm. Ich hab versucht es ein wenig bessert zu
ormatieren. Auch das sperren der Interrupts hat nix gebracht. Villeicht
hättest Du mal zeit eine Blick darauf zu werfen weis momentan echt nicht
wo der fehler liegen könnt. Wenn ich es im Debugger durchspiele kann ich
einen ehler Finden aber am uc kommt nur Müll raus
merci
Peter
ps: Ich möcht das Programm mal zum laufen bringen, da es mir ausreicht
frequenzen mit 10khz zu messen kann ich es bzgl doubles auch später noch
abspecken
Du hast nichts von den bereit svorgeschlagenen Dingen
umgesetzt.
Ersetz mal die double durch int!
In einer ISR ist Zeit sparen oberstes Gebot! Floating
Point Berechnungen, die man auch in int oder long
machen kann, gehören da auch dazu!
Ansonsten: Zuerst muss der counter Wert stimmen. Hast du
das überprüft? Mach das mal.
Und sag bitte nicht: Da kommt nur Müll raus.
Darunter kann sich nämlich keiner was vorstellen. Das
hilft niemandem weiter, gibt keinerlei Hinweise in
welche Richtung man suchen soll.
von Karl heinz B. (kbucheg)
> ausreicht frequenzen mit 10khz zu messen kann ich es bzgl doubles
> auch später noch abspecken
Das nicht vollzogene 'Abspecken' ist einer der Gründe warum
dein Pgm nicht funktioniert. Du kommst mit dem Timing nicht
hin!
Wahrscheinlich. Ohne die Hardware hier zu haben
und Messungen vornehmen zu können ist das aus der Entfernung
schwierig zu sagen.
Ausserdem: Ein Programm das ordentlich formatiert ist und
vernünftig geschrieben ist hat meistens weniger Fehler.
Das sagt die Erfahrung. Ich hab schon ne Menge Programme
gesehen die grauslich formatiert waren, wo Code aus vorhergehenden
Versuchen entweder einfach drinnen gelassen wurde oder auskommentiert
wurde. Das Ergebnis: Ein Programm in dem man absolut nichts mehr
sehen konnte. AUch keine Fehler. Nach einer halben Stunde Arbeit
durch Code-vereinfacheung, Umformatierung und was sonst noch
so nötig ist um das ganze übersichtlich zu kriegen ist man
dann plötzlich in einem Zustand, wo selbst ein Blinder mit
Krückstock den oder die Fehler aus 2 Meter Entfernung ertasten
kann.
von unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
Ich hab nur mal einen Blick auf deine ISR geworfen:
cli(); // völlig unnötig!
counter=ICR1H*0x100+ICR1L; // auch Quatsch: counter = ICR1; sollte reichen
flanke=1;
sei(); // siehe cli();
Im Hauptprogramm:
oldcounter = 0;
// Timer konfigurieren und starten...
while(1)
  if (flanke)
   flanke = 0; // Ereignis zurücksetzen.
   Periode = counter - oldcounter;
   oldcounter = counter;
   frequenz = 1/Periode; // das muss noch entsprechend optimiert werden...F_Clock...
  // Frequenz für Ausgabe formatieren...
  // LCD akutalisieren
Es hilft übrigens ungemein, sich vor dem Programmieren Gedanken (auch
auf Papier) zum eigentlichen Ablauf zu machen. Da kann man sogar schon
optimieren...
Was mir gerade noch auffällt:
lcd_home();
          flanke=0;
          lcd_clear();
Mächtig gewaltig sinnvoll, erst etwas auf dem Display auszugeben, um es
dann sofort wieder zu löschen...
>F_CLOCK*cmax
ist doch eine Konstante, oder habe ich da was übersehen?
Warum wird cmax dann als double deklariert?
Zum Thema Formatierung:
Stefan hat weiter oben schon mal gezeigt, wie eine
vernünftige Formatierung aussieht. Nichts gegen
Whitespace (also Leerraum). Der kann gut sein! Aber
4 Leerzeilen untereinander bringen nichts. Die erzeugen
nur Unübersicht, weil Dinge unnötiger weise über ner Menge
Platz verstreut werden.
Schau dir mal das hier an:
int main(void)
unsigned long i=0;   //lokale Zähler Variable
unsigned long rest=0;
b_f=0;  //flanken erkennung init
ueberlauf=0;//
diff=0;
Frequenz=0;
long anz;
24
25
26
wait_ms(200);
27
lcd_init();
28
lcd_write(' ');
29
lcd_write(' ');
30
lcd_write(' ');
31
lcd_write(' ');
32
lcd_write(' ');
33
lcd_write(' ');
34
lcd_write(' ');
35
lcd_write(' ');
36
lcd_write(' ');
37
lcd_write(' ');
38
lcd_write(' ');
39
lcd_write('H');
40
lcd_write('z');
41
lcd_home();
42
lcd_write ('0');
43
44
45
46
47
  while( 1==1 )
48
49
50
51
      if(flanke==1)
52
53
54
55
        Frequenz=F_CLOCK*cmax/diff;
56
        rest=Frequenz;
57
        for(i=1000000;i>0;i/=10)
58
59
60
            anz=rest/i;
61
            rest %=i;
62
63
            if(rest!=zahl)
64
65
66
67
              lcd_write (anz +'0');
68
69
70
71
72
73
74
75
76
          lcd_home();
77
          flanke=0;
78
          lcd_clear();
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Da schüttelts mich.
Jetzt das ganze nochmal:
int main(void)
  unsigned long i = 0;   //lokale Zähler Variable
  unsigned long rest = 0;
  long anz;
  b_f        = 0;  // Flag für die allerste Flanke auf: noch nicht da gewesen
  ueberlauf  = 0;  // Zählt die Anzahl der Überläufe des Timers von einem Capture zum nächsten
  diff       = 0;  // Die Zaehldifferenz dees Timers von einer Flanke zur nächsten
  counterold = 0;  // Zählerstand N-1.fallende Flanke
  counternew = 0; //Zählerstand N fallende Flanke
  Frequenz   = 0;
  TCCR1B = ( 1 << CS10);                       // capture neg. Flanke und prescaler 1
  TIMSK1 = ( 1 << TICIE1 ) | ( 1 << TOIE0 );   // interrupt Enable ovfer flow Enable &Capture Enable
24
25
26
  wait_ms(200);
27
  lcd_init();
28
  lcd_write(' ');
29
  lcd_write(' ');
30
  lcd_write(' ');
31
  lcd_write(' ');
32
  lcd_write(' ');
33
  lcd_write(' ');
34
  lcd_write(' ');
35
  lcd_write(' ');
36
  lcd_write(' ');
37
  lcd_write(' ');
38
  lcd_write(' ');
39
  lcd_write('H');
40
  lcd_write('z');
41
  lcd_home();
42
  lcd_write ('0');
43
44
  while( 1==1 )
45
46
    if( flanke == 1 )
47
48
      Frequenz = F_CLOCK * cmax / diff;
49
      rest=Frequenz;
50
51
      for( i = 1000000; i > 0; i /= 10 )
52
53
        anz  = rest / i;
54
        rest %= i;
55
56
        if( rest != zahl )
57
58
          lcd_write( anz +'0' );
59
60
61
62
      lcd_home();
63
      flanke = 0;
64
      lcd_clear();
65
66
67
Hier in der Zeile:
fällt dir was auf? Ursprünglich stand da
  TIMSK1 = 0x21;
Obiges ist komplett äquivalent dazu. Trotzdem sehe ich in meiner Version
etwas, was du in deiner Version nicht siehst: Du aktivierst den Capture
für
Timer 1, aktivierst aber den Overflow für Timer 0 !
Ob das hier:
        anz  = rest / i;
        rest %= i;
        if( rest != zahl )
eine Zahl korrekt ausgibt, wage ich mal zu bezweifeln. Teil meines
Zweifels
liegt hier
        if( rest != zahl )
Da Zahl den Wert 0 hat und, soweit ich auf die Schnelle gesehen habe,
auch
nie geändert wird, bedeutet das, dass eine 0 nicht ausgegeben wird. Ein
Wert von 500 wird also als 5 ausgegeben.
Wozu der ganze Aufwand? Es ist ok, wenn man sich mal Gedanken drüber
macht, wie
man einen int in seine Stringrepräsentierung überführt. Aber für realen
Code
verwendet man fertige Funktionen itoa() bzw. ltoa().
Dazu braucht man natürlich eine Funktion, die einen String ausgeben
kann.
Die ist aber kein Problem:
void lcd_write_string( char* String )
  while( *String )
    lcd_write( *String++ );
Damit reduziert sich die auch sofort die Initialisierungssequenz in der
main()
int main(void)
  long anz;
  Frequenz   = 0;
  TIMSK1 = ( 1 << TICIE1 ) | ( 1 << TOIE1 );   // interrupt Enable ovfer flow Enable &Capture Enable
24
25
26
  wait_ms(200);
27
  lcd_init();
28
  lcd_write_string( "           Hz" );
29
30
  lcd_home();
31
  lcd_write ('0');
32
33
  while( 1==1 )
34
35
    if( flanke == 1 )
36
37
38
      rest=Frequenz;
39
40
41
42
        anz  = rest / i;
43
        rest %= i;
44
45
        if( rest != zahl )
46
47
48
49
50
51
      lcd_home();
52
      flanke = 0;
53
      lcd_clear();
54
55
56
Noch die Ausgabe durch ltoa() ersetzen, da ein long
dicke reicht um 10000 zu speichern und wir kriegen:
int main(void)
  long anz;
  char Buffer[10];       // Ausgabepuffer für itoa, 10 Zeichen sollte für einen int
                         // locker reichen
  Frequenz   = 0;
23
24
25
26
  wait_ms(200);
27
  lcd_init();
28
29
30
  lcd_home();
31
  lcd_write ('0');
32
33
  while( 1==1 )
34
35
    if( flanke == 1 )
36
37
38
39
      ltoa( Frequenz, Buffer, 10 );
40
      lcd_write_string( Buffer );
41
42
      lcd_home();
43
      flanke = 0;
44
      lcd_clear();
45
46
47
Das sieht doch schon mal besser aus als das Original.
Bist du dir sicher, dass du zuerst die Zahl am Display ausgeben
willst und danach das Display löschen möchtest? Ich denke nicht,
dass du das willst. Denn in der Zeit die zwischen dem
lcd_write_string und dem lcd_clear liegt, wirst du wahrscheinlich
am Display nichts ablesen können. Das Display ist aber leer
bis zur nächsten Ausgabe und besonders bei kleinen Frequenzen
(< 10Hz) kann das ganz schön dauern. Also, wenn schon löschen,
dann lösch das Display bevor du eine Ausgabe machst!
 while( 1==1 )
    if( flanke == 1 )
      lcd_home();
      lcd_clear();
      flanke = 0;
Für itoa() musst du am Anfang noch stdlib.h inkludieren:
  #include <stdlib.h>
Schaun wir uns mal den Interrupt Handler an:
  cli(); //intterrupt spreeren
  counter = ICR1H*0x100+ICR1L;//16 Bit Verrechung H und L Reg Timer 1 capure Register
  if( b_f == 0 )  //Erkennung 1. Flanke
    counterold = counter;//Zählerstand merken
    ueberlauf=0;
    b_f = 1;
  else
    diff = cmax - counterold + (ueberlauf-1) *cmax + counternew;//Berechnungsformel
    ueberlauf = 0;
    flanke = 1;
23
Das cli() bzw. sei() sind unnötig. Das macht der µC ganz von alleine.
Auch das Auslesen des Capture Registers muss man nicht so kompliziert
machen.
Das kann der Compiler auch alleine:
   counter = ICR1;
An dieser Stelle:
musste ich mal scharf überlegen, ob das auch stimmen kann, bzw. was
hier überhaupt passieren soll. Der Kommentar ist dabei nicht
hilfreich. Das das eine Formel ist, die ausgewertet wird, seh ich
auch alleine. Da brauch ich keinen Kommentar dazu. Was mir aber
ein Kommentar erzählen sollte, aber nicht tut, ist: Was passiert
denn hier überhaupt.
Hier wird die Differenz zum vorhergehenden Zählerstand ausgerechnet.
Warum du allerdings von der Anzahl der Überläufe 1 abziehst und dafür
noch mal cmax dazuzählst ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Ich würde
es so schreiben:
   counternew = ueberlauf * cmax + counter;  // Auf welchem Wert steht
                                             // der Counter jetzt unter Berücksichtung
                                             // der inzwishcen aufgetretenen Überläufe
   diff = counterold - counternew;           // seit dem letzten Interrupt sind daher
                                             // wieviele Ticks vergangen ?
Ohne die LCD Funktionen, sieht dein Pgm also so aus, nachdem etwas
aufgeräumt wurde. Ich hab mal unnötige Variablen rausgeschmissen,
hab einige Kommentare so geändert, dass mir der Kommentar auch
etwas erzählt und nicht nur das wiedergibt, was sowieso schon im
Code steht:
//******************************************************** Includes*********************************************************
#include <stdlib.h>
#include <avr\io.h>
//*********** Systemkonstanten************************************************************************************************
#define CMAX        65535L
//****************************************************************** Globale Variablen******************************
unsigned char b_f;               // b_f == 0 wenn erste negative flanke
long ueberlauf;                  // Anzahl Ueberlaeufe zwischen 2 Capture Interrupts
long counterold;                 // Zählerstand N-1.fallende Flanke
long counternew;                 // Zählerstand N fallende Flanke
volatile long diff;              // Differnez Zählerstand N und Zählerstand N-1
volatile unsigned char flanke;   // Zeigt an, dass eine Messung erfolgt ist
//*********** Interrupt für fallende Flanke***************************************************************************************
23
24
  unsigned int counter = ICR1;
25
26
27
28
29
    ueberlauf=0;
30
    b_f = 1;
31
32
  else
33
34
    counternew = ueberlauf * CMAX + counter;  // Auf welchem Wert steht
35
36
                                              // der inzwischen aufgetretenen Überläufe
37
38
39
40
41
42
    ** alles für den naechsten Interrupt herrichten
43
44
    ueberlauf = 0;
45
46
    flanke = 1;
47
48
49
50
//***********Interrupt für Zähler Überlauf**************************************************************************
51
52
53
  ueberlauf++;
54
55
56
//*********************Display***********************************************************************************************
57
58
59
60
61
62
  while( *String )
63
64
65
66
67
68
int main()
69
70
  long Frequenz;
71
72
                         // locker reichen
73
74
75
76
  diff       = 0;  // Die Zaehldifferenz des Timers von einer Flanke zur nächsten
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
  wait_ms(200);
91
  lcd_init();
92
93
94
  lcd_home();
95
  lcd_write ('0');
96
97
  while( 1==1 )
98
99
    if( flanke == 1 )
100
101
      Frequenz = F_CLOCK * CMAX / diff;
102
103
104
105
106
      lcd_home();
107
      flanke = 0;
108
      lcd_clear();
109
110
111
Und dann würde ich mal hergehen und würde am µC mal ausprobieren, ob
in diff vernünftige Werte rauskommen. D.h. zum Testen ersetzte ich
in der Ausgabe
durch
      ltoa( diff, Buffer, 10 );
und wenn das auch noch kein vernünftiges Bild ergibt, dann seh
ich mir die Werte von counternew und counterold an.
Das war jetzt noch lang nicht alles. Es gibt noch immer viel zu tun
in dem Programm. Aber es soll dir mal einen Einblick geben wie
man an solche Dinge rangeht. Der völlig falsche Weg ist es
Unmengen an Code zu schreiben, der nie oder nicht ausreichend
getestet wird und dann glauben, dass wird schon iregendwie klappen.
Das tut es nämlich nicht. Ich kenne keinen Programmierer (inklusive
mir) der in der Lage ist mehr als 100 Zeilen in einem Rutsch zu
schreiben ohne dass ein Fehler (Syntax oder Logik) drinnen ist.
Und ich würde sagen: Ich bin nicht der schlechtesten einer. Bei
einem Anfänger kannst du getrost aus den 100 Zeilen 5 Zeilen
machen.
von Michael U. (Gast)
hab nur mal schnell rübergeschaut, weil ich immernoch hoffe, mehr von C
zu verstehen (nur ASM sonst). ;)
Frage: wenn ich richtig gelesen habe, will er ca. 10kHz per
Periodendauer messen? Wären dann rund 100µs/Periode.
Jede erkannte Flanke will er in main() dann umgerechnet anzeigen?
Mit einer Displayroutine, die bei jedem Zugriff mindestens 1ms wartet?
@unsichtbarer WM-Rahul:
Da spielt es dann auch keine Rolle, wenn er es gleich wieder löscht. ;)
Falls ich mich irre, bitte korrigieren.
Gruß aus Berlin
Michael
Das ist nicht so schlimm. Er muss ja nicht den Zählerstand
für jede gemessene Periode ausgeben. Vermisst er halt
zwischen 2 Ausgaben 100 Perioden.
Ich hab übrigens noch einen logischen Fehler übersehen.
Ist mir erst beim jetzigen durchlesen aufgefallen:
Das hier:
kann klarerweise nicht stimmen. Die Differenz ist natürlich
jetzt minus vorher. Muss also heissen
    diff =  counternew - counterold;          // seit dem letzten Interrupt sind daher
Siehst du. Mit einem vernünftigen Stil, kann man solche Dinge
tatsächlich sehen, ohne das Programm jemals laufen gelassen
zu haben.
von Stefan (Gast)
                       // für einen int locker reichen
Das hatten wir schon mal ;-)
http://www.mkssoftware.com/docs/man3/itoa.3.asp
"The resulting string may be as long as seventeen bytes."
Um ohne Gefahren einen kleineren Puffer als als 17 Bytes zu verwenden,
muss man die Implementierung für die verwendete Library im Sourcecode
checken.
von Peter (Gast)
Hallo Karl heinz
Danke erstmal für die konstruktive Kritik. Ich werd heut abend mal
versuchen deine Vorschläge umzusetzen und dann nochmal zu testen.
Wenn man das letztde mal vor 5 jahren programiert hat ist halt aller
anfang wieder schwer. Ich dachte wenn ich zu beginn überall double nehme
dann kann sicher nix falsch laufen.
Ich hab mir eigentlich schon vor dem programmierung mittels Flowchart
gedanken gemacht, nur wenn man keien erfahrung hat muss man es halt
irgendwie lösen und kann nicht abschätzen was gut/schlecht ist. Den Tip
mit abschalten der Innerrupts (cli, sei) hab ich von einem anderem
Teilnehmer bekommen.
Danke nochmals für die Mühe. Wenn man erst mal siet wie es besser geht
kann man auch draus lernen
mfg
> checken.
Wir reden hier von einem AVR. Der hat 16 Bit int.
Wie du mit 16 Bit eine Zahl mit 16 Stellen hinkriegen willst,
musst du mir erst mal zeigen, bei einer Basis von 10. Bei
einer anderen Basis ist das allerdings klar. Wenn ich einen
16 Bit in zur Basis 2 ausgeben lasse, krieg ich klarerweise
16 Stellen + abschliessendes '\0' also 17 Stellen.
(Daher die 17, das hat nichts mit der Implementierung zu tun)
Aber du hast Recht. Ich verwende nämlich gar kein itoa, sondern
ltoa. Und ein long geht auch auf einem AVR höher.
Also nicht kleckern, klotzen: Rauf mit der Zahl!
von Stefan (Gast)
Karl Heinz Buchegger, ich habe da was falsch im Kopf gehabt, sorry.
Das Stringdrehen (strreverse) in ltoa/itoa passiert auf der Stelle am
Anfang des Puffers und nicht wie ich fälschlich angenommen habe zwischen
Anfang und Ende des Puffers. Da müsste es auch mit deinem kurzen Puffer
gehen.
BTW vgl. die verschiedenen Implementationen insbesondere die
Kernighan/Ritchie Version bei
http://www.jb.man.ac.uk/~slowe/cpp/itoa.html
Und beim Nachschlagen, wie es in der avr-libc aussieht, bin ich auf die
interessanten speedoptimierten *toa Funktionen mit den Namen *toa_fast
gestossen. So hat denn alles sein gutes ;-)
von Stefan (Gast)
Peter, ich, Stefan, hatte "Interrupts abzuschalten" als eine von zwei
Möglichkeiten genannt und extra mit dem Hinweis versehen "(weniger
sinnvoll bei einem Timer/Zähler)" sowie anschliessend ausführliche
Optimierungstipps zu der anderen Möglichkeit (schnellere Abarbeitung)
gegeben.
> die interessanten speedoptimierten *toa Funktionen mit den Namen
> *toa_fast gestossen. So hat denn alles sein gutes ;-)
Ganz genau.
Die kenne ich nämlich auch nicht.
Werde ich mir aber gleich mal anschauen.
von kein_guter_nic_mehr_frei (Gast)
ICH BIN KEIN LEICHENSCHÄNDER!
(hallo alle..)
aber ich habe 2 tage damit zugebracht, um zu sehen dass der code von
Karl-Heinz mir falsche ergebnisse liefert. ich bin dumm. bei allem
respekt betreffend der formatierung - sollte man doch sein ziel nicht
aus den augen verlieren. ich bezweifel, dass unser lieber karl den von
ihm veröffentlichen code jemals an einen atmel geschickt hat. ein
einfacher taschenrechner hat mir bessere ergebnisse geliefert.
als 'newbie' werde ich in zukunft nichts mehr kopieren wenn ich nicht
verstehe, was da passiert.
nichts für ungut,
schönes wochenende
bernd
> (hallo alle..)
Dann hast du sicher auch den Abschnitt hier gelesen:
> schwierig zu sagen.
Was schliesst du daraus: Ich konnte dieses Programm nie testen. Warum?
Weil ich seine Hardware nicht hier hatte.
Da hast du recht. Ich habe den Thread noch einmal durchgelesen. Ich
denke ich habe genug Hinweise hinterlassen, wie man bei der Fehlersuche
vorgeht.
> ein
Wow. Du hast einen Taschenrechner, der Frequenzen messen kann :-)
Gratulation.
Du hast das Wichtigste bei der Übernahme von fremden Code erkannt. Code
zu übernehmen ist OK. Aber nur dann wenn man nicht einfach stumpfsinnig
abtippt. Man muss das Abgetippte auch verstehen! In den seltensten
Fällen kann man ein Programm einfach so übernehmen ohne es anzupassen.
Und die Gefahr von Fehlern besteht natürlich immer.
> nichts für ungut,
ALso ich habe kein Problem damit, wenn du sagst, dass die letzte Version
nicht funktioniert. Es gibt im Forum wahrscheinlich 1000-e Stellen an
denen ich mich geirrt habe. Es wäre allerdings schön gewesen, wenn du
auch noch gesagt hättest was das Problem war und wie du es behoben hast.
(Ich schätze mal, dass zb. der nicht atomare Zugriff auf diff bei
schnellen Frequenzen ein Problem darstellt)
von Gast (Gast)
Das gilt auch für 'oldbies'. Eigenes Hirn zu haben, ist immer noch
aktuell.
