Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zu doof für SAM7-P256
von Thomas (Gast)
Es kann doch nicht so schwer sein, ein AT91SAM7S256 Board über die
USB-Schnittstelle anzusprechen und zu programmieren (IAR embedded
Workbench). Leider werde ich aus ich aus der Jumperbeschreibung nicht
ganz schlau. Kann mir mal jemand Schritt für Schritt erklären, wie man
es richtig macht.
Danke.
von romanua (Gast)
Wenn Du die USB Schnitstelle des SAM7Ss meinst, geht das Programmieren
ueber   Sam-ba.
Hier runterladen
http://www.at91.com/Pages/products/microcontroller/AT91SAM/AT91SAM7S/at91sam7s.html#free
Da gibt es auch eine "getting started" erklaerng.
von Thomas (Gast)
..ja, die meinte ich, danke. Mit anderen Werkzeugen geht es nicht? Bzw.
dann nur über RS232 ohne zusätzliche Hardware.?
Mein USB-Anschluss am PC meldet sich ürbnigens immer mit de rMeldung,
der zulässige Energiegrenzwert werde überschritten :( Muss man sich dort
Gedanken machen?
Thomas
von romanua (Gast)
Ohne zusätzliche Hardware geht nur USB und RS232, weil der uC einen
Bootloader hat, mit dem sich SAM-BA verstaendigen kann. Dieser
Bootloader wird uC-intern durch das Schliessen(ca 15sec) eines Jumpers
am Board aktiviert und bleibt fuer einen Flash-Vorgang aktiv, dann noch
mal aktivieren.
hier kann ich leider  nichts sagen, bei mir gibt es die Meldung nicht.
Gibt es die Meldung auch mit einem Netzteil?
von Dirk D. (dirkd)
Ja, Du solltest Dir Gedanken machen.
Ein USB-Port kann max. 500 mA liefern. Wenn Du dort einen bus-powered
Hub angeschlossen hast (also ohne eigenes Netzteil) und an dem mehrere
bus-powered Devices, kann es schnell sehr eng werden.
von Oliver S. (olli-99)
Super ich bin auch zu doof,
solangsam blicke ich nichts mehr! Ich dachte es geht nur über die JTAG
Schnittstelle über Paralellport; aber aller Anfang ist schwer ich gebe
noch nicht auf! Falls Du es geschafft hast würde ich mich freuen über
jeden Tipp.
von Thomas (Gast)
Hi Oliver,
ja, es geht ohne zusätzlicher Hardware, so wie oben angedeutet, einfach
dem Link folgen ....
