Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit A/D Wandlung bein dsPIC5011
von timo (Gast)
hallo,
ich habe zur zeit ein sehr merkwürdiges problem mit dem ad wandler des
dspic5011. er wird im kontinuierlichen modus betrieben, damit zyklisch
die werte der wandlungen in den entsprechenden buffern zur verfügung
stehen. nun ist es so, dass an den portpins an0 und an1 verschiedene
spannungen anliegen, aber der wert, der in den buffern 0 und 1 steht,
ist grundsätzlich gleich. sie enthalten die werte von der wandlung an
an0.
da es sich hier um eine serienfertigung handelt, tritt dieses problem
aber nur bei rund 20% aller prozessoren auf. wenn einer einen ad wandler
so konfiguriert hat, dass alle werte in den richtigen registern landen,
kann er ja vielleicht mal einen code dazu ins forum setzen. für alle
anderen anmerkungen bin ich natürlich auch sehr dankbar.
mfg
timo
von Franko P. (sgssn)
Hallo timo
ich habe schon 2 Projekte mit dsPIC's bearbeitet. Dabei habe ich
festgestellt, dass die A/D-Wandeler-Programmierung (leider) sehr
umfangreich ist. (leider, weil die Doku dazu sehr dürftig ist). Bei all
den Möglichkeiten, die man da hat, blick ich nicht durch. Ein Fehler,
der mir schon unterlaufen ist, dass ich nach der ersten Wandlung das
ADCON1bits.DONE = 0;  //clear flag
vergessen habe.
Zumeist ist ein solcher Fehler auch der Grund für Fehlverhalten.
Ausserdem kann man mit MPLAB-Simulation auch feststellen, ob die
Wartezyklen richtig dimensioniert sind (, wenn man in der Simulation die
verwendete Taktgeschwindigkeit angibt).
Vielleicht nützt dir das was.
Gerhard
von Dieter Werner (Gast)
Ich habe zwar noch nichts mit dsPIC gemacht, aber für mich sieht das
nach einem nicht initialisierten Register aus.
Die Bits haben von Chip zu Chip beim power-on eine andere bevorzugte
Lage und man erhält das oben geschilderte Verhalten.
Vielleicht mal den mplab visual initializer benutzen und nachschauen an
welchen Registern der fummelt.
Dieter
