Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Externer Interrupt über i/o port 1 pin 7
Autor: Max Dm (jimbo)
hallo zusammen,
ich arbeite auf einen cc2431 mit 8051 cpu. habe jetzt über i/o ports
eine peripherie angehängt. nun würde ich gerne auf den port 1 pin 7
einen interrupt initialisieren der bei ankommenden daten ausgelöst wird.
kann mir da vielleicht jemand ein kochrezept dafür geben bzw. ein
kleines beispiel.
vielen dank,
gruß jimbo
Autor: Peter Dannegger (peda)
Wie schnell ?
Nicht interrupfähige Pins kann man im Timerinterrupt pollen.
Peter
"wie schnell?"
=> in welchen zyklus der interrupt ausgelöst werden soll?
die pins sind für interrupts ausgelegt.
habs jetzt so gemacht funktioniert aber nicht.
initISR()
EAL = 0x01 //Enable all Interrupts
P1IEN = 0x07 //Enable port 1 pin 7 interrupt
INT_ENABLE(INUM_P1INT, INT_ON) //port 1 interrupt enable und setzen der
vektor
                               //adresse
#pragma vector=P1INT_VECTOR
__interrupt void P1INT_IRQ(void){
  BYTE data;
  if(P1IFG == 0x07) {                //schaue ob pin 7 gesetzt
  P1IF = FALSE;                     //setze auf 0x00
Ich vermute mal, der Kommentar ist falsch, beim 8051 kann man nämlich
keine Interruptvektoren setzen, die sind fest.
Ansonsten, es ist wohl kein Standard-8051 und auch kein Keil Compiler.
Ich kann also nicht sagen, wie bei Deinem Compiler ein Interrupt
aussehen muß.
Ein Datenblatt des cc2431 mit der Interrupt- und Registerbeschreibung
habe ich auch nicht gefunden.
Peter
hallo peter,
hier der link zum datenblatt (ist vom cc2430, das vom cc2431 verweist
darauf),
http://www.chipcon.com/files/CC2430_Data_Sheet_rev1p03.pdf
ach der compiler ist ein iar compiler
also verstehe das nicht.
nochmal initialisierung. bin nach dem schema von seite 51 vorgegangen.
IEN0.EA = 0x01     //Enable all interrupts
IEN2.P1IE = 0x10   //Enable port 1 interrupts
PICTL   = 0x02     //falling edge on input gives interrupt
                   //wenn peripherie interrupt auslöst geht es von 1 auf
0
P1IEN  = 0x08      //enable 1_7
ok habs hinbekommen. hab vor lauter ... das register P1IEN falsch
gesetzt.
also hier die lösung um einen interrupt auf den io port 1 pin 7 zu
setzen.
__near_func __interrupt void P1INT_IRQ(void){
  BYTE data;
  data = P1_7;
  if(P1IFG == 0x07) {
    data = IndirectReadByte(0x04);
    I_STATUS[0] = data;
  IndirectWriteByte(INT_REG, 0x01);
  P1IF = FALSE;
void initISRP1_7(void) {
  INT_GLOBAL_ENABLE(TRUE);
  INT_ENABLE(INUM_P1INT, INT_ON);
  PICTL = 0x02;
  P1IEN = 0x80;
nochmals danke für die hilfe
gruß
ok nochmal ne kleine verbesserung. bei dem vorgänger beispiel habe ich
vergessen das status register zurück zu setzen.
 INT_GLOBAL_ENABLE(INT_OFF);
   P1IFG &= ~0x80;
  P1IF = 0x00;
  INT_GLOBAL_ENABLE(INT_ON);
  P1IFG = 0x00;
  PICTL |= 0x02;
  P1IEN |= 0x80;
