Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RAM-Test
von Matze (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem RAM-test namens "Abraham".
Hab unter Google schon geschaut, aber nicht wirklich was vernünftiges
gefunden. Mir würde im Moment eigentlich die Funktionsweise des Tests
schon genügen. Gruß Matze
von Michael U. (Gast)
nie gehört...
Han zwar bei Google die Fax-Nummer von Abraham Lincoln gefunden
(huch??????), aber nichts in Verbindung mit Ram.
Gibt es noch ein anders Stichwort in Verbindung damit?
Was soll das Besondere daran sein?
Gruß aus Berlin
Michael
von Matze (Gast)
Dieser Test soll den höchstmöglichen Fehlererkennungsgrad besitzen.
Eine Alternative zu diesem RAM-test wäre der "Galpat".
Dieser ist unter Google einigermaßen gut beschrieben. Um
Sicherheitskritische Anwendungen abdecken zu können, schreibt der TÜV
den Abraham Test vor.
von Thomas (kosmos)
interessant, muss der RAM-Test vor dem eigentlichen Programm ablaufen
oder während dessen?
Bekannt war mir bisher nur das die Programme bzw. Kennfelder durch eine
Checksumme z.B. im Automotivbereich überprüft wurden.
von Giga-Ohm (Gast)
Hallo zusammen!
Ich weiß, der Beitrag ist schon recht alt, aber trotzdem will ich ihn
mal ausgraben.
Frage: Hat jemand zu dem o. g. Test, oder generell
Mikrocontroller-RAM-Tests, Informationen, bzw. Links wo es Infos dazu
gibt?
Beste Grüße
Giga-Ohm
von Stefan W. (wswbln)
Na, wenn "der TÜV" den Test vorschreibt, hat man doch evtl. schon einen
Ansatzpunkt für mehr oder weniger intelligentes Nachfragen - oder?
Vielleicht kann auch Matze mittlerweile was dazu schreiben (so er diesen
Thread noch verfolgt)?
von jl (Gast)
Naja, nachfragen kann man ja. Aber ich glaube nicht unbedingt das sie
dir eine ausreichende Antwort geben werden. Da gibt es "Gutachter" die
nur aus Normen zitieren können und unsinige Forderungen stellen weil da
in einer alten Norm nach 3 Referenzen auf Verfahren verwiesen wird die
aber nicht praktikabel sind.
Bei mir war es die Forderung nach einem CPU Test. Stand halt in einer
Norm von 1984 die dann auf ein noch älteres Dokument verwies. Da war
dann auch kein Diskutieren möglich. Es wurde halt ein primitiver Check
der einen kleinen Teil abtestet ausgearbeitet (Haken dran).
JL
von Thomas (kosmos)
ob das überhaupt haltbar ist was dem TÜV da einfällt? Als Beispiel
STVZO. Dort wird eine ausreichende Radabdeckung gefordert, mehr steht
nicht drin und der TÜV hat dann selbst aufgestellte
Durchführungsbestimmungen für die Abnahme und zusätzlich gibts noch eine
ältere EU Richtlinie die der TÜV anerkennen muss.
Frag mal nach diesen Zulassungsbestimmungen vielleicht ist das KBA auch
ne Adresse dafür.
gegoogled nach "Abraham Ramtest" liefert mehrfach diese Literaturangabe:
"NTA article" is "Efficient Algorithms for testing Semiconductor Random
Access Memories", Nair, Thatte and Abraham, IEEE Transactions on
Computing, Vol.C-27, No.6, June 1978.
und daraufhin nach "NTA Ramtest" die Anfangsbuchstraben der drei
Autoren:
NTA March Test
Specifies number of loops of NTA march(30N) test, per pass. Increasing
the number of loops of any subtest increases the relative time spent on
that subtest in each pass. This increase also increases the time taken
to complete a pass. NTA march test attacks coupling and stuck at faults.
NTA march is efficient at finding single, double, and some triple bit
errors. Depending on the stride option, coupling faults between cells in
adjacent columns, or rows that are targeted. Note that test time will be
higher when row striding is selected because of greater page faults
generated. For efficiency purposes, total memory is divided among
available CPUs.
Hier philosophiert einer über RAM-Test-Strategien:
http://www.ganssle.com/articles/ramtest.htm
und hier sind die bisherigen literarische Werke von Professor Abraham
(geb.1948) aufgelistet:
http://www.cerc.utexas.edu/~jaa/resume.pdf
von gast (Gast)
Ist einer con euch im Bezug auf den Abraham Test weitergekommen?
Ich finde einfach keine genauere Informationen über diesen Test ...
Danke.
von Sumynona (Gast)
Ich denk mal der TÜV hat ausführlichere Informationen zu dem Test, wenn
sie schon überprüfen wollen dass er durchgeführt wird ;-)
von ttl (Gast)
Also bei uns war der TÜV (Nord) mit Galpat zufrieden,
Der Test muss allerdings ständig im Hintergund laufen und nicht nur bei
Programmstart. Hängt wohl sehr vom Prüfer ab, was die fordern.
von Marcus H. (mharnisch) Benutzerseite
> Um Sicherheitskritische Anwendungen abdecken zu können, schreibt der
> TÜV den Abraham Test vor.
Mir ist nicht bekannt, dass "der TÜV" einen bestimmten Test
vorschreibt. Wenn Dir der einzelne Prüfer einen bestimmten Test
nahelegt, dann empfiehlt es sich natürlich den auch zu verwenden,
sofern keine technischen Gründe dagegen sprechen...
Ganz vereinfacht gesagt schreiben die verschiedenen Sicherheitsnormen
entweder Maximalwerte für das Restrisiko vor, bzw. Maximalwerte für
die Zeit nach dem auf einen auftretenden Fehler im System reagiert
werden muss. Wie Du das im Einzelnen erreichst, ist zum großen Teil
Deine Sache.
Der TÜV erstellt die Normen nicht, er überwacht nur deren Einhaltung.
Ein destruktiver Speichertest beim Startup ist relativ einfach und hat
eine recht kurze Laufzeit. Ich habe March CW wegen seiner geringen
Redundanz verwendet.
Ein erhaltender Speichertest (zur Laufzeit) ist algorithmisch
ebenfalls einfach, dauert aber ewig, da man immer nur Teile des
Speicher testen kann und die Daten umlagern muss. Die Redundanz ist
extrem hoch.
Über den Sinn dynamischer Speicher- und/oder CPU-Tests kann man sich
trefflich streiten! Hilft aber nicht unbedingt, mit dem Prüfer darüber
zu diskutieren.
Ich hatte mit dem TÜV Nord ebenfalls sehr gute Erfahrungen. Und ich
habe mit dem Prüfer diskutiert :-)
Marcus
http://www.doulos.com/arm/
von anton (Gast)
ich denke Christioph hat schon die richtige Antwort gegebe. Die
zietierte Literaturstelle wird auch in der DIN EN 61508 bei der
Beschreibung des RAM-Test "Abraham" zietiert.
von holger (Gast)
1978 hatte man RAM meist nur extern angebunden. Da macht ein RAM Test
natürlich Sinn um kalte Lötstellen oder Kurzschlüsse zu finden.
Bei heutigen CPUs mit internem RAM kann das ja nicht auftreten.
Und ein defektes RAM IN der CPU hat sicher einen Grund der
vorher schon ganz andere Dinge zerlegt hat. Ich halte solche
Tests für Blödsinn. Die sorgen nicht für Sicherheit. Ganz im
Gegenteil, die machen das System anfällig. Macht mal einen
RAM Test über einen Bereich der per DMA beschrieben wird;)
von Anja (Gast)
Dafür gibt es andere Probleme: Die RAM-Zellen sind heute so klein daß
der Datenerhalt bei manchen Prozessoren im Normalbetrieb nur noch mit
aufwendigen fehlerkorrigierenden redundanzen (ECC) garantiert werden
kann. Ein einziges Alpha-Teilchen im Kunststoff kann da bereits
erheblichen lokalen Schaden anrichten.
Gruß Anja
von User (Gast)
Der sonstige Schaden dürfte sich in Grenzen halten, wenn ein einzelnes
Bit ausfällt, weil das Fremd-Molekül sich endlich an die richtige Stelle
gequält hat...
