Hallo, ich möchte mir einen kleinen Sender bauen mit dem Maxim 2606, der hat jedoch maximal -10dBm. Kann mir wer helfen bei einem HF-Booster um auf 10dBm zu kommen. In HF-Technik war ich nie sehr gut. Eine Schaltung mit 1-2 Transistoren/Fets wäre nicht schlecht.
10 dBm können die HF-Modulverstärker MSA1105 noch liefern, das liegt schon in der Nähe des 1dB-Kompressionspunkts, also schlechter Harmonischenabstand. Ein Tiefpass am Ausgang wäre sinnvoll. Daten von http://www.avagotech.com Reichelt hat drei Typen im Programm
Das klingt nicht schlecht. Habe mir gerade das pdf angesehen. Etwas habe ich noch vergessen. Ich möchte gerne (wenn möglich) bei 3V Versorgung bleiben.
Hier die Übersicht der derzeitigen Silizium-Typen von Avagotech, der früheren Agilent / Hewlett-Packard Halbleiterfirma Es gibt auch noch GaAs-MMIC
3V wird mit MMIC schwer, da helfen nur diskrete Transistoren. Schau mal BFP405...BFP620 an, von infineon.de da hat Reichelt (und Conrad?)auch was.
Welche Frequenz brauchst Du? Muss die Endstufe linear sein (für AM) oder modulierst du FM/PM? Bis ca. 200MHz könnest Du den Komperator MAX9013 benutzen. (Leider nur für 5 V) Wenn Du den differenziellen Ausgang nuzt, kriegst Du locker 20 dBm raus, allerdings brauchst Du ein HF-Übertrager und Oberwellenfilter...
Hast da vieleicht eine Schaltung. Ich habe vor 15 Jahren in der Schule mal eine HF-Endstufe gemacht (Basisschaltung ...), aber jetzt kann ichs nicht mehr. Ich bin zum Softi geworden ;-( und brauch da mal Hilfe. Die HF-Technik ist nicht so einfach, alles andere geht ja noch.
Um auf +20 dBm zu kommen (30 dB Gain) brauchst Du normalerweise eine drei stufige Verstärkerschaltung, falls Du diesen mit diskreten Transistoren aufbauen möchtest brauchst Du schon einige HF-Erfahrung, um Erfolg zu haben. Welche Frequenz? (UKW-Bereich?) Welche Modulation? (FM?) Am einfachsten geht es wirklich mit einem integrierten Verstärkerbaustein. Ich verwende häufig schnelle Komperatoren oder Singel-Gate Logikbausteine (klein, simple Schaltung, gut erhältlich) Gruss Peter
Also ich möchte ... von -10 auf +10dBm Analog evt. serielle Daten 38400 übertragen Frequenz um 100 und 433 MHz Modulation FM Etwas HF kann ich schon noch, aber ich hatte damals schon keine riesigen Erfolge. HF ist eben kein Kinderspiel.
Okey Bei 100 MHz und 3 V kriegst Du die +10 dBm auch aus einem schnellen TinyLogic Buffer raus, wie zum Beispiel dem NC7NZ04 von Fairchild! (Erhältlich bei Distrelec) Der hat drei Buffer pro Chip, die beiden unbenutzten Eingänge unbedingt auf Masse hängen! Da der Max2606 differenzielle Ausgänge hat, könnest Du mit einem zweiten Buffer auch einen Gegentakt Verstärker bauen (Zusätzliche 3 dB) Aber bitte ein Oberwellenfilter vor die Antenne schliessen! Ich habe einen Schemavorschlag beigefügt, sollte nachzubauen sein... Viel Erfolg
Vielen Dank. Da am Buffer kein Sinussignal herauskommt sondern Rechteck, habe ich klarerweise die OW und dafür den Filter. Wenn du mal Zeit hast, kannst du auch das mit der Gegentaktendstufe erklären (Anschaltung der Antenne ...) sowie eine Lösung für 500MHz. Anhand der Downloads sehe ich, daß es mehrere Leute interessiert. Danke nochmals. Philipp
Es sollte fast offensichtlich sein, wie die symmetrische Gegentakt-Lösung aussieht. Trotzdem, ich hab vollständigkeitshalber noch ein Schema beigefügt! Es braucht im wesentlichen zusätzlich einen HF-Trafo Symmetrisch <=> Asymmetrisch, so einen findest Du zum Besipiel in einem TV/Radio Antennensignal Splitter. (Meist 10 MHz..1000 MHz) Hab jetzt leider keine Zeit, die Schaltung selbst auszuprobieren, Feedbacks über Erfolge oder Modifikationen sind willkommen. Für 500 MHz würde ich integrierte RF-Amplifier empfehlen, (1..2 Stufen)z.B. von Minicircuits: http://www.minicircuits.com/amplifie.shtml Die gehen natürlich auch für 100 MHz
Danke, Trafo wäre mir klar gewesen, ich dachte es gibt was Platzsparenderes. Der Link ist klasse ! Philipp
Der Trafo ist nicht gross, ca. 6 x 4 mm! Du must natürlich den Splitter zerlegen... Ich meine einen TV/Radio Power-Splitter, wie Du ihn in jedem Radio/TV geschäft kriegst, (siehe auch TS021 oder TS025 bei Schuricht oder Distrelec) Gruss Ptere
Achso, aber die 3dB mehr, was solls. Aber den NC7NZ04 bekomme ich nirgends ausser bei Farnell und der verlangt €20.- Versand, weil er aus den USA kommt.
Schau mal bei Distrelec (Schuricht) Der NC 7WZ04P6 (Dual-Inverter; Art.No 641282) oder zwei NC 7SZ04M5 (Single Inverter; Art.No 641277) gehen natürlich auch! Oder sonst irgend ein genügend schneller Inverter (ca. 2ns), wobei wichtig ist, dass diese eine kleine Input-Hysterese haben. => Keine Schmitt-Trigger Inputs.
Nochmals danke, habs gerade beim Schuricht bestellt. Garnicht mal so teuer :-)
Oups... Ich hab da nen Mist erzählt: Der Trafo aus einem TV-Powerspliter geht ja gar nicht, der müsste erst noch modifiziert werden. Es braucht 2 Wicklungen: 1.5 Wdg : 1 Wdg
Ich habe das Schema nochmals etwas überarbeitet und mir die Komponenten bestellt! Werde die Schaltung aufbauen und ausmessen, die Ergebnisse werde ich posten! Der Ausgang des UHS-Inverter ist niederohmiger als angenommen (15..30 Ohm), ich habe das Oberwellenfillter dem entsprechend angepasst. Die L-C-L-C Konfiguration ist ansonsten recht unempfindlich bezüglich Fehlanpassung und hat eine gute weitab Selektivität. Wegen dem niederohmigen Inverterausgang, kann auch ein 1:1 Trafo verwendet werden, die doppelte Ausgangsspanung ergibt dann soger die 4-fache Ausgangsleistung ( + 6dB) Als Trafo habe ich bei Coilcraft den Typ WBC1-1L ausgesucht und Muster bestellt. Die symetrische Schaltung müsste ein wechselsymetrisches Ausgangssignal liefern, d.h. die 200 MHz Oberwelle ist theoretisch gar nicht vorhanden, praktisch wird sie ca. 10..20 dB tiefer sein. Die Oberwelle bei 300 MHz wird durch das Tiefpassfilter um 40 dB gedämft, das heisst: < 10 uW! Noch höhere Oberwellen sollten kein Problem sein. Bei +5V sollten über +20dBm drin liegen. MfG Peter
