Forum: Compiler & IDEs power reduction register
von ml (Gast)
hallo zusammen
würde gerne auf einem atmega48 das power reduction register beschreiben,
nur leider ist mir unklar wie das geht.... habe auch gesehen dass es
eine power.h datei gibt auf der avrlib homepage. allerdings ist die bei
mir nicht installiert und ich finde den code nicht.
vielen dank für einen input
von Rolf Magnus (Gast)
Was ist denn das Problem? Im Datenblatt steht doch alles genau
beschrieben.
von ml (Gast)
stimmt denn das :
PRR |= (1<<PRTWI) | (1<<PRTIM2) | (1<<PRTIM0) | (1<<PRTIM1) | (1<<PRSPI)
| (1<<PRUSART0) | (1<<PRADC);
der stromverbrauch geht nicht viel zurück...
danke
Solange du noch den Hauptoszillator laufen lässt, wird sich das nicht
nennenswert auswirken.  Richtig Effekt hat das nur für den sleep mode.
Wenn du den ausmacht, wird sich's gar nicht mehr auswirken, weil die
Peripherie dann sowieso schon aus ist.
Ja, hast Recht.  Ich war hier schon eine Technologiestufe weiter: dann
werden auch die Leckströme der Bauteile wieder interessant.  Da sind
die AVRs aber im Moment in der Tat noch nicht angekommen.
OK, ansonsten bliebe einfach nachzumessen, ob die im Datenblatt
gemachten Versprechungen hinsichtlich des Stromverbrauchs der
einzelnen Baugruppen zutreffen.
