Guten Tag! Ich hänge bei einem kleinen Problem. Ich habe einen Standart 7805 Spannungsregler im TO-220 Gehäuse. berechnete Verlustleistung beträgt 1W. Wie kann ich die Erwärmung der Metallasche berechnen, oder hab ich da ein Diagramm im Datenblatt übersehen? mfg. Bertram Schall
Im Datenblatt stehen die Werte für die Wärmewiderstände (in diesem Fall ist R_thJA der maßgebliche Wert). Mit denen lässt sich in guter Näherung die Temperaturerhöhung berechnen.
Hallo Bertram! Du mußt im Datenblatt mal nach "Thermal Restistance" oder so suchen. Oft wird der Wärmeleitwiderstand für Kühlkörpermontage und für "Freiluft"-Montage angegeben. Habe mal paar Datenblätter angesehen, meißt so zwischen 60 bis 70 Kelvin/Watt. 60 Kelvin/Watt x 1 Watt = 60 Kelvin Erhöung der Temperatur.
Hallo, Diagramm nicht, aber die Thermal Data. In meinem ST-Datenblatt steht dazu für TO-220 Rthj case 3 Grad/W Das Gehäuse ist also um 3 Grad je Watt Verlustleistung wärmer als der Chip. Rthj a m b i e n t 50 Grad/W Das Chip erwärmt sich um 50 Grad je Watt Verlustleistung. Dazu noch Top -55...+150 Grad Chip-Temperatur, wo die Funktion garantiert wird. Der Rest ist wie ohmsches Gesetz. Bei 1 W wird rund 50 Grad wärmer als die Umgebung, also im Sommer im Gehäuse bei 45 Grad Umgebungstemperatur rund 95 Grad... Gruß aus Berlin Michael Huch, hier darf man ja a_mbient nicht schreiben...
Der 7805 hat einen R thjc von 62,5 K/W. Das heißt, bei einem Watt Verlustleistung erhöht sich die Temperatur um diesen Betrag mit der Lasche als alleiniger Kühlkörper. Sollte bei normaler Raumtemperatur noch gehen, der Chip darf bis 150 Grad warm werden. Ich würde jedoch nicht bis an die Grenzen gehen. Das eine Watt verkraftet er jedoch noch so, aber dabei wird er schon verdammt warm. Ein kleines Blech wäre sicher kein Fehler ;-) Sven
Es gibt für die Gehäuse Verlustleistungs-Temperaturangaben beim Hersteller bzw. im Datenblatt, aufgeführt in K/W.
@Sven H.: Der R_thJC liegt bei der TO220-Version um die 5 W/K. Der Wert, den Du angibst, ist der R_thJA, und genau der ist der maßgebliche in dem Fall. Ansonsten stimmt die Berechnung.
...Upps, muss natürlich "K/W" heißen und nicht "W/K". Dreckfuhlertuefel...;-)
@johnny.m Meinte ich natürlich auch, Rthj"a" .. sollte schnell gehen, da hab ich den Buchstabe verwechselt, aber den richtigen Wert erwischt lach Sven
