Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung Gas-Display??????
von Merle (Gast)
Hallo kann mir jemand sagen wie mein 2x40 Gas-Display ansteuern kann??
Ich weiß wenn die dünnen Drätchen glühen müstte das Display
funktionieren. Aber sieht man auf dem Gas-Display auch wie z.B. bei
einem LCD Display 1 oder 2 schwarze Balken wenn man es anschließt ??
Mfg.Merle
von Gralf (Gast)
Ohne Datenblatt ist es nicht ganz einfach. Aber ich glaube, da war was
mit Heizung.
Da müßten feine Drähte unter der Glasscheibe vor den Ziffern verlaufen.
Die wirken als Heizung und müssen daher dauerhaft unter Spannung
stehen. Wieviel das ist, hängt von Typ ab. Kann aber durchaus was bei
48V sein.
Diese Heizdrähte dienen dann gleichzeitig als ein Kontakt (meist
Kathode). Um eine Ziffer zum leuchten anzusteuern, wird sie einfach auf
das Gegenpotential zu den Heizdrähten gelegt (also hier im Bsp. Anode).
Ähnlich einer Braunschen Röhre wandern dann Elektronen durch das
Display.
Genau weiß ich dann auch nicht weiter, wie und wo es dann zum Licht
kommt.
Ich habe so ein Display selbst noch nicht verarbeitet, aber ich glaube
bei Videorekordern wurde die damals verbaut.
Bitte korrigiert mich, wenn ich hier totalen Mist erzähle. Aber das
wichtigste ist: ohne Datenblatt kommst Du da bestimmt nicht weiter.
Vielleicht hilft ein geGOOGLE nach den Chips oder den anderen
Aufdrucken.
von Florian Streibelt (Gast)
Hmm,
Ich glaube an die Drähte nur 3 Volt, wenig Strom, aber das Potential
zwischen Draht und Anzeige-Segment kann dann 48 werden.
Bei 48 Volt ohne Strombegrenzung sind die Drähte sonst durch. Brauchen
auch nicht glühen, reicht wenn sie gerade nicht mehr glühen...
[Wie bei einer Röhre halt)
Florian
von Björn (Gast)
Die korrekte bezeichnung lautet aber nicht Gas Display sondern VFD
Hersteller sind. u.a Futaba einfach mal mit Google Suchen.
