Forum: Compiler & IDEs beispiel sleep für 1 sek
Autor: ml (Gast)
hallo zusammen
gibt es irgendwo ein komplettes beispiel wie man ein mega48 für eine
sekunde schlafen legt und danach wieder weiter fährt aufgrund des
interruptes? weiss dass ich nicht der erste bin mit dieser frage und
auch schon einiges dazu existiert - nur habe ich es noch nicht so
kompakt gefunden dass ich es verstehen würde....
danke
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
1.) Du programmierst einen Timer so, dass er nach einer Sekunde einen
Interrupt generiert.  Dafür sollte das Rüstzeug im AVR-GCC-Tutorial
hier zu finden sein.  Sinnvoll geht das wohl nur mit einem 16-Bit-
Timer (also Timer 1 beim ATmega48), da man bei einem 8-Bit-Timer mit
gängiger Frequenz des Hauptoszillators (also 1 MHz oder mehr) keinen
Wert von Vorteiler und OCRx findet, mit dem man bis auf 1 Sekunde
kommen kann.
Sinnvoll ist es, den Vorteiler gerade so groß zu wählen, dass man den
möglichen Zählbereich von 65536 dann bestmöglich ausnutzt, damit hat
man die größtmögliche Genauigkeit, die man ohne zusätzliche
Kalibrierung erreichen kann.  Betrieb des Timers dann im CTC-Modus mit
einem passend gewählten OCR1x-Wert.  Den zugehörigen compare match
Interrupt schaltest du ein und gibst ihm einen Interrupthandler
(ggf. einen leeren, wenn du sonst nichts weiter zu tun hast dabei).
Der dient dem Aufwecken aus dem Schlaf.
Rechenbeispiel: bei einem CPU-Takt von 1 MHz muss der Vorteiler für 1
Sekunde mindestens 1000000/65535 groß sein (15,259).  Der nächste
existierende Vorteilerwert wäre also 64 (CS10 und CS11 in TCCR1B
gesetzt).  Damit müsstest du entweder OCR1A oder OCR1B mit dem Wert
1000000/64 laden, also it 15625.
2.) Deine main loop sieht ungefähr so aus:
#include <avr/sleep.h>
int
main(void)
  // ... initialization goes here
  for (;;) {
    // do everything that has to be done here
    sleep_mode();
  return 0;
Ggf. zuvor noch einmalig mit set_sleep_mode() einen anderen sleep
mode als SLEEP_MODE_IDLE auswählen.
