Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ausgangspegel beim UND-Gatter-IC SN74LS08
von Thorsten (Gast)
wenn ich einen Ausgang des ICs SN74LS08 (beide Eingänge auf High) nicht
beschalte und an diesem Ausgang messe, bekomme ich als Ausgangsspannung
4,5V. Sobald ich diesen Ausgang aber mit einem Spannungsfolger
beschalte, sinkt die Ausgangsspannung auf 3,5V (was im Datenblatt auch
als typisch angegeben ist). Wie ist das möglich? Sowohl das Multimeter
als auch der Spannungsfolger haben doch einen extrem hohen
Eingangswiderstand!? Kann mir das jemand erklären?
Danke schonmal für die Antworten!
Viele Grüße
Thorsten
von Paul Baumann (Gast)
Zeichne mal den Spannungsfolger und sende ihn her.
Paul
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Hallo Thorsten,
das Multimeter ist i.d.R. aber wesentlich hochohmiger als ein bipolarer
Spannungsfolger. Bei sehr geringer Belastung des Ausganges kann die
Spannung deutlich über die angegebenen 3,5 V steigen.
Jörg
von antworter (Gast)
74LS ?
soviel ich weiß, braucht LS Pull-Ups... wie groß sind denn deine ;-) ?
hm... habe mal in das Datenblatt geschaut - nix mit Pull-Up... scheint
wohl nur bei meinem BusTreiber so gewesen zu sein
von Thorsten (Gast)
danke für die Antworten. Der LS08 braucht keine Pullups, du meinst
sicherlich die 09er-Reihe mit Open-Collector.
Mein Spannungfolger sieht folgendermaßen aus (wie halt ein
Spannungsfolger i.d.R. aussieht ;)):
- Ausgang UND-Gatter auf invertierenden Eingang OP
- Nichtinvertierender Eingang OP auf Masse
- Ausgang OP direkt rückgekoppelt auf invertierenden Eingang OP
Jörg schrieb:
"...das Multimeter ist i.d.R. aber wesentlich hochohmiger als ein
bipolarer
Spannung deutlich über die angegebenen 3,5 V steigen. ..."
Der Spannungsfolger zeichnet sich doch gerade dadurch aus, dass er einen
sehr hochohmigen Eingang besitzt (also einige MOhm)!? Da kann man dann
doch nicht mehr von sehr geringer Belastung sprechen, oder seh ich das
falsch?
Grüße
Thorsten
von Michael U. (Gast)
welcher OPV und welche Betriebsspannung am OPV?
Mit min. +10V/-5V geht das sicher mit jedem OPV. Mit anderer
Betriebsspannungen kommt die Frage des Eingangsspannungsbereiches usw.
Unsymmetrisch an 5V z.B. ist ein normaler OPV mit Eingang nahe Ub
durchaus nicht mehr unbedingt hochohmig.
Gruß aus Berlin
Michael
von jack (Gast) (Gast)
So sieht ein Spannungsfolger eben nicht aus.
Sondern Eingang an +OP und OP-Ausgang an invertierenden OP-Eingang.
von Thorsten (Gast)
Au man, da hab ich doch glatt nen Fehler gemacht, ich depp :D! Naja,
vielen Dank für die Antworten!
Grüße
Thorsten
