Forum: PC Hard- und Software Linear Schrittmotor
von avrler (Gast)
Hallo miteinander !
Kennt jemand eine Firma die Linear-Aktuatoren (Schrittmotoren) mit
durchgehender Gewindespindel herstellt? Es sollte möglichst ein
metrisches "Standard-Gewinde" sein keine Trapezgewindespindel!
Was auch möglich wäre ein Stepper mit Hohlwelle in die man eine Mutter
einklebt oder sonstwie befestigt, sodass eine metrische Gewindespindel
linear bewegt werden kann.
Das ganze sollte unter NEMA 14 bleiben also Außenmaße <36mm
Vielleicht hab ich Glück und jemand kennt sich auf diesem Gebiet besser
aus als ich ...
Schönen Abend noch
gruß avrler
von Michael Wilhelm (Gast)
Firma Isel ist eine Möglichkeit.
MW
von unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
RS hatte auch mal sowas im Angebot.
stimmt, Isel hat Linearantriebe:
http://www.iselautomation.de/products/category.php?lang=de&ID=c56
aber das sieht alles ziemlich groß aus, >>36 mm
von klaus mustermann (Gast)
von FBI (Gast)
Eventuell auch mal bei THK (http://www.thk.de/DE/index.asp)
oder igus (http://www.igus.de/default.asp?PAGE=DRYLIN) schauen.
Letztere bieten wohl auch kostenlose Muster
(http://www.igus.de/wpck/default.aspx?pagenr=1601&C=DE&L=de ganz unten)
von Peter Wolf (Gast)
mal eine berechtigte Frage:
Warum nimmt man einen Schrittmotor - wohl zur genauen Positionierung.
Aber warum nimmt man dann ein stinknormales Metrisches Standardgewinde
und keine Kugelrollspindel ???
Beisst sich da nicht irgend etwas ?!
Und wenn man einen einfachen Riementrieb vom Schrittmotor auf eine
kugelgelagerte Mutternaufnahme führt, dann kann man sich viel Geld
sparen und hat den gleichen Effekt, oder ?!
Doch zur Auslegung solcher Sachen musst Du uns schon noch ein paar Infos
über den geplanten Einsatzzweck, bzw Eckdaten, wie Geschwindigkeit,
geforderte Kräfte etc verraten.
Peter
von Stefan (Gast)
Also wenn Riementrieb, dann nur Synchronriemen (Zahnriemen).
Bei anderen Riementrieben gibt es bekanntlich Schlupf, und dann ist die
Genauigkeit weg ;-)
zur Genauigkeit:
Du kannst ja 2 Muttern leicht gegeneinander vorspannen, um das Spiel im
Gewinde zu minimieren. Aber nicht zu fest, da sonnst das Gewinde klemmt.
mfg
