Hallo, Möchte eine 16bit Variable umrechnen in einen anderen Wert. Der Codeteil sieht wie folgt aus(programmiert wird ein 8032): Impulse=TH1 TH1=0; Impulse=Impulse<<8; Impulse=Impulse+TL1; TL1=0; Feuchte=(65954/Impulse)-55; Die ersten 5 Befehle diene nur zur Auswertung einer Elektronikschaltung. In der Variable Impulse hab ich also eine 16bit Zahl stehen. Wenn ich mir diese Variable anzeigen lasse wird die korrekte Zahl angezeigt. Diese Variable wird in die Formel eingesetzt und umgerechnet. Jedoch liefert C ein anderes Ergebnis als, wenn man es händisch kontrolliert mit ein und der selben Zahl(Impulse). Ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter. Vielleicht könnt ihr mir helfen.Bin mit den Details von C nicht so vertraut, dass ich hier vlt. etwas übersehen habe(math.h ist inkludiert). Vielen Dank im voraus!
math.h brauchst du dafür nicht. Du rufst ja keine Funktion auf, die in der Mathe-Bibliothek definiert ist. Allerdings: Wie sind die ganzen Variablen definiert? signed oder unsigned? Welchen Wertebereich hast du tatsächlich in Impulse? 65964, wie bereits gesagt, passt nicht in signed int. NOch nicht mal in unsigned int. Der Compiler sollte dafür eigentlich einen long hernehmen (wenn der größer ist). Wenn er das nicht tut, dann mach mal 65964L da draus. Welche Ergebnisse kommen bei welchen Zahlen raus? Bist du sicher, dass der Fehler nicht in der Anzeigefunktion liegt?
Dein Ergebnis ist danach ja kein integer mehr (division) Hast du für das ergebnis ein double oder fload als variable? marc989
Doch das Ergebnis ist nach der Division immer
noch ein integer. Ob er das aber so haben
will oder nicht, muss er selber entscheiden.
Das hängt im Wesentlichen ja davon ab, wie
die Wertebereiche liegen.
Rein aus C-Sicht spricht nichts dagegen, das
als Integer Division auszuführen.
Vielen Dank erstmal an alle mit ihren Tipps! Messe mit den Timer1 des 8032 10ms lang die Impulse eines 54kHz Signals. Wenn ich nur die Impulse anzeigen lasse zeigt die Anzeige auch korrekt die 540 an. Bei der händischen Rechnungen müsste nach der Formel 67 rauskommen ( das Ergebnis bewegt sich immer in einem Bereich von 0-100, da es eine Anzeige für Luftfeuchte sein soll). Das Feuchte als unsignend int definiert ist, ist Absicht. Um a) eine ganze Zahl zu erhalten und b)sich das Ergebnis sowieso nur zw. 0-100 in Normalbetrieb bewegt und nur in diesem auch getestet wird. Wenn ich nun den prozessor rechnen lasse wird ein Ergebnis von ca. 94 angezeigt. Weil einige gemeint haben das die Zahl im Zähler zu groß ist.... wäre es ein Versuch wert diese Zahl als double Variable zu verwenden??
ja sicher wäre es sinnvoll double zu probieren! im schlimmsten fall stellst du ahlt wieder um.. was für einen controller verwendest du? nur aus neugierde.. was für ein gerät baust du? grüsse
>Weil einige gemeint haben das die Zahl im Zähler zu groß ist.... wäre es >ein Versuch wert diese Zahl als double Variable zu verwenden?? Schreib mal 65964L, oder verwende den nächst grösseren Datentype (ist das double? Eher long, oder?).
