Hi, welchen Zweck hat ein Vorteiler beim A/D Wandler? Versteh nicht ganz warum die Taktfrequenz dort geteilt werden muss.....
Der A/D wandler wird auch mit einem takt angesteuert. Er nähert sich schrittweise dem richtigen wert. Sukzessive Approximation nennt sich das. Eine Wandlung bei den AVRs dauert 13 ADC clocks, und je nach vorteiler sind das dann so und so viele CPU clocks und dann entsprechend ne bestimmte zeit. Der ADC der AVRs läuft glaub ich bis 200kHz mit voller auflösung.
Weil der Wandler sonst überfahren wird. Der kommt mit der vollen Taktfrequenz nicht mit und misst dann Mist. Siehe Datasheet, da steht der einzuhaltende Taktfrequenzbereich drin.
