Forum: PC Hard- und Software Was ist das für ein Ventil?
von Popdog (Gast)
Hallo!
Ich habe aus einer alten Heizung ein elektrisches Ventil ausgebaut.
Es schaltete zwischen heizen und Warmwasserspeicher laden um.
Es handelt sich dabei wohl um ein Motorventil mit vier Anschlüssen.
Ich hab das Schaltbild angehängt. Hat jemand eine Ahnung, wie man es
ansteuert?
von Fred (Gast)
irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass es sich hierbei um ein
motorbetriebenes Ventil mit Schrittmotor (definierte Öffnungsweiten,
etc.) handelt. Du könntest mal den Widerstand durchmessen, sollten sich
zwei Paare ergeben, zwischen denen der gleiche Widerstandswert zu messen
ist. Bei Messen zwischen je einer Ader jedes Paares sollte kein
Durchgang festzustellen sein. Wenn dem nicht so ist, dann habe ich mich
getäuscht und Du mußt auf die nächste Antwort warten...
Fred
von Sascha (Gast)
Auf Schrittmotor deutet auch das Zeichen unter dem M an. Waer es ein
Gleichstrommotor, dann waere da eine gerade Linie. Bei einem
Wechselstrommotor eine Sinuskurve.
Das Zeichen sieht irgendwie nach Impuls aus.
