Hallo, versuche einen AT90S4433 (mit 4MHz Ozillator) bei 38400 Baud zu betreiben. Dieses schlägt jedoch fehl. Das Hyperterminal zeigt lediglich komische Zeichen an. Probiere ich das Ganze bei 9600 oder bei 19200 Baud, funktioniert alles problemlos... Hat irgendjemand eine Idee? Gruß, Steffen
Hi, Durch den 4MHz-Quarz ist die Übertragung nicht 100% fehlerfrei. Bei niedriger Übertragungsrate macht sich der Fehler wohl nicht bemerkbar. Versuchs mal mit eienm 3.68xxMHz Quarz (weis nicht mehr genau). Dann wird's gehen ...
Hi schau dir mal das Datenblatt an auf Seite 60. In der Tabelle steht drin, dass du mit einem 4MHz-Quarz und einer Baudrate von 38400 einen Fehler von 7,5% hast. Maximal sollte dieser Fehler aber ca. 2% betragen. Das heisst, wenn du trotzdem mit 38400Baud übertragen willst, musst du einen anderen Quarz nehmen. (z.B 8MHz) Gruß Markus
Hallo, laut Datenblatt (S. 60) hast du bei 4Mhz und 38400 Baud ein Fehler von 7.5 %. Das ist für eine RS232-Übertragung eindeutig zu viel, Fehler von max. 2% sind glaube ich noch akzeptabel, bitte korrigiert mich, wenn ich mich irre. Mit 3.6864MHz wirst du - wie Tim auch gesagt hat - mehr Erfolg haben, der Fehler ist dann 0%. Gruß Thorsten
Bei 7,5% Fehler ist das letzte Bit um 75% einer Bitlänge verschoben! Die 7,5% addieren sich über alle 10 Bits (inkl. Start und Stopbit) auf, deshalb muss es so genau sein. 2% werden wohl noch gehen, ich habe mal was von 1,5% gelesen. Stefan
