Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unterschied Spannungsregler/ Step Down Converter
von Checker (Gast)
Gibt es bei den beiden Typen einen Unterschied ? Also es gibt ja z.B.
3.3V und 5V Spannungsregler 2951er Baureihe z.B.
Was is bei dem 2951 anders als zum Step Down Converter ? ICh suche die
Methode, die den besten Wirkungsgrad hat.
Helft mir mal bitte auf die Sprünge bezüglich Unterschied.
thx
von Gerd L. (gerd)
Hallo Checker,
der 2951 ist ein sog. Längsregler, bei dem Spannungsdifferenz zwischen
Eingangsspannung (z.B. 12 V) und Ausgangsspannung (z.B. 5 V) intern
abfällt. D.h. die Spannungsdifferenz multipliziert mit dem Strom wird in
Wärme umgewandelt. Der Wirkungsgrad wird mit steigender
Spannungsdifferenz schlechter.
Step-Down-Converter wandeln die Eingangsspannung mit Hilfe einer Spule
in die Ausgangsspannung um (sehr vereinfacht erklärt). Der Wirkungsgrad
ist mehr oder weniger konstant (ca. 80 %).
Bei kleinen Spannungsdifferenzen hat ein Längsregler einen besseren
Wirkungsgrad, bei größeren Spannunsdifferenzen der Step-Down-Converter.
Gerd
von johnny.m (Gast)
Wenn Du z.B. den MIC2951 meinst, das ist ein Linearregler, der die durch
die Spannungsdifferenz zwischen Ein- und Ausgang und den Laststrom
entstehende Verlustleistung verbraten muss. Linearregler nimmt man bei
kleinen Leistungen, wo es auf den Wirkungsgrad nicht ankommt und man
möglichst preisgünstige und platzsparende Bauelemente haben will. Zum
Thema "platzsparend": Der Vorteil ist nur bei sehr geringen Leistungen
gegeben, da die durch die Verlustleistung entstehende Wärme abgeführt
werden muss, was bei Leistungen im Bereich einiger Watt i.d.R. bereits
einen Kühlkörper erforderlich macht.
Wenns auf einen guten Wirkungsgrad ankommt oder die Spannungsdifferenz
zwischen Ein- und Ausgangsseite zu groß wird oder die (Verlust-)Leistung
einen zu großen Wert annehmen würde, nimmt man Schaltregler, die
allerdings erheblich teurer sind.
von didi (Gast)
ich finde bei solcher spannung 3v3 oder 5 v, ist ein Step down besser.
da die Wirkungsgrad besser und liegt sogar bei 90% laut datasheet. also
die verlustleitung geringer. besser gesagt falls du
batteriebestriebspannung hast. dann nimm die Step down.
