Hallo Zusammen, ich hab einen AT91SAM7XC256 und will selbst eine Platine entwickeln. Habe jedoch das Problem den Prozessor zu löten. Gibt es Adapter von SMD auf DIP? Solche Adapterplatinen hab ich gefunden, jedoch ist das Problem dadurch nur verschoben! Kann mir da jemand helfen?
Es gibt zum Thema Löten auf dieser Seite (Home) ein extra Thema, vielleicht hilft das weiter?
Was ist dein Problem? Du suchst Adapter und hast welche gefunden. Löten musst du natürlich eh selbst.
Wo hast du die Adapterplatinen denn gefunden, ich suche sowas auch und finde nur TQFP. KK
Bei http://www.elk-tronic.de/Products/Adapter/SolderAdapter/SolderAdapter.htm#QFP100 Danke an den Rest! Versuchs mal selbst zu Löten.
Du schreibst "solche Adapterplatinen habe ich gefunden". Also was hast du genau gefunden und was genau suchst du?
Ich habe Platinen gefunden worauf man den Microcontroller auflöten kann. Diese Plaitne kann man dann mit Kabel oder Pins an eine andere Platine anbinden. Das ganze kann ich mir jedoch sparen da ich sowieso löten muss, wollt drumrumkommen. Es gibt doch Programmiergeräte mit einem Sockel in welche die Controller nur eigelegt werden müssen. War eigentlich auf der Suche nach sowas! Denke aber nicht das solch ein Sockel ohne Programmiergerät zu erhalten ist. Oder?
Nullkraftsockel gibt es auch so zu kaufen. Nur kostet der Spass ein wenig ;) http://www.ib-hoebel.de/catalog/index.php?cPath=28_29
