Hi, ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein bistabiles Relais vom Typ S2-L2-5V von SDS mit meinem Controller ansteuern. Dazu hab ich zwei Ausgänge mit Logik-ICs beschaltet und möchte nun von da aus das Relais ansteuern. Wie kann ich das machen, so dass mir die ICs nicht abrauchen? Im Datenblatt des Relais ist ein sog. "VS Electronic Module" angegeben, mit dem man das Relais mit einfachen Pulsen steuern kann. Leider lässt sich daraus nicht ersehen wie der Baustein heißt. Kennt den zufällig jemand? Falls nicht, wie kann ich mir am besten selber eine Schaltung aus Transistoren zusammenbauen die den nötigen Strom liefert? Grüße Trombo
Steht im Datenblatt auch was für Pulse? Ich würde sagen, daß Du mit zwei Transistoren direkt am Controller (mit Vorwiderständen an der Basis) und Freilaufdioden am Relais das erreichst, was Du willst. Die Logik-Schaltkreise sind höchstwahrscheinlich überflüssig...
Ein solches Relais verfügt über 2 Spulen, eine sog. Set und eine Resetspule. Wenn diese Spulen nun über 2 getrennte Ports angesteuert werden sollen müssen sie wie schon gesagt mit Freilaufdioden bedtückt werden und können dann mit Hilfe einer Open-Collector Steuerung angesteuert werden. Es muss jedoch softwaremässig sicher gestellt sein, dass nicht beide Ausgänge gleichzeitig gesetzt werden. Hab da mal was zusammengekrizzelt. Hat dein Relais nur einen positiven Spuleneingang daa ist das auch ok, wie du siehst ist das es zusammengeschaltet. Jochen RS485-Hausbus.de.vu
