Forum: PC-Programmierung Browser Problem, oder Betriebssystem oder gar Hardware ?
von Smörre (Gast)
Hallo Forenteilnehmer,
Ich habe die Frage so ähnlich schon unter PC&Technik gestellt, aber da
gab es null Resonanz.
Ich habe immer wieder das Problem, daß der Browser plötzlich blockiert
(z.B. bei URL-Aufruf);
es entsteht eine Lock-Datei im entsprechenden Unterverzeichnis des
Browsers, also z.B. bei Firefox:
.mozilla/firefox/9sga03ry.default/
Die Lock Datei, die man dort finden kann nennt sich dort z.B.:
lock -> 127.0.0.1:6098
Wenn ich diese lösche funktioniert wieder alles bis zur nächsten
Blockade; das kann aber sehr nervig sein.
Woran liegt das? Hat jemand ein ähnliches Problem schon mal gehabt (ich
verwende Redhat Fedora 4 als Betriebssystem) ?
Falls nur ich dieses Software-Problem haben sollte, könnte das dann auch
ein Hardwaredefekt sein - defekte Arbeitsspeicher oder defekter
Ram-Speicher der Grafikkarte?
Kann man das unterbinden? Wenn ja, wie?
Gruß, Smörre
von .... (Gast)
parent.lock (Linux: .parentlock)    Lock-Datei    Wird während der
Benutzung eines Profils erstellt, um anzuzeigen, daß das Profil gerade
in Benutzung ist und kein zweites Mal gestartet werden kann.
von Stefan (Gast)
Was macht der Browser im Moment, wo die Blockade auftritt?
Killst du di Browserinstanz oder schmiert diese ab, ohne dass das
Lock-File gelöscht werden kann?
Grundlegender ist natürlich die Frage, wodurch die Blockade
hervorgerufen wird.
Kannst du das bei ganz bestimmten URLs beobachten bzw. auslösen oder
tritt die Blockade willkürlich auf?
Und zum Schluss: Welche Version von Firefox benutzt du bzw. hast du
bereits nach einem Update geschaut oder ggf. einen anderen Browser
ausprobiert (Seamonkey z.B.)?
von Thomas (kosmos)
das gibt es auch ganz allgemein, z.B. die Hostinfo.dat Datei da kann man
auch lauter IPs bzw. Adressen ausschließen die dann nicht mehr
funktionieren, unabhängig mit welchem Browser man es versucht.
In deinem Fall nehme ich aber an das der Browser irgend ne IP blockt die
Popups öffnet oder Cookies speichert usw. welches aber blockiert ist.
Komsich das deine lokale Rechner IP da drinsteht. Vielleicht betriffts
aber eher diesen Port
von Smörre (Gast)
erst einmal Danke für alle Hinweise!
Zu den Fragen:
->Ich versuche eine neue Seite aufzurufen und der Browser sucht sich zu
Tode bzw. quittiert das am Ende mit der Meldung "Zeitlimit
überschritten".
Der Browser an sich ist noch intakt.
Desöfteren hatte ich auch das Problem auf einer Schachspielseite
(www.uchess.com), daß die Schachuhr zwar weiter lief, der Zug des
Gegners aber mitten im Spiel auf einmal nicht mehr angezeigt wurde und
der Chat plötzlich auch nicht mehr ging - das muß aber nicht unbedingt
mit dem Browserproblem zu tun haben, sondern kann auch an Seite selbst
liegen (vielleicht auch Javascript, Java-Problem).
->Willkürlich, also unabhängig von der URL.
->Ich hab bisher den umgekehrten Weg gewählt, also den Browser nicht neu
gestartet oder gekillt, sondern das Lock-File mittels "rm" über die
Shell entfernt - das hat dann gereicht, dann konnte ich normal
weitersurfen.
->Ok, das kann sein (Firefox 1.0.7); ich spar mir ein Update und werde
die nächsten Tage ein aktuelleres Linux-System (Fedora4 ist ja auch
nicht mehr die neuste Version) installieren mit den neuesten Browsern.
Bei Mozilla habe ich übrigens das gleiche Problem gehabt.
Zur Zeit teste ich Opera, Seamonkey werde ich auch noch testen - Problem
bei diesen beiden Browsern: sie werden leider nicht von allen URLs
akzeptiert (z.B. Online-Banking).
->Werde ich mir mal genauer anschauen.
-> Das kann sein, da viele Seiten ja Cookies, Javascript, etc. verwenden
und ich auch nicht alles freigegeben habe - wobei das ja willkürlich
auftritt und die IP immer verschieden ist.
->ich kenne mich da leider zu wenig aus, habe den Rechner derzeit direkt
am DSL Modem hängen und für den Rechner im Netzwerk die Adresse
127.0.0.1 vergeben, weil das wohl so üblich ist ?!
Vielleicht betriffts aber eher diesen Port
-> höchstwahrscheinlich nicht, denn der Port (z.B. wie oben angegeben
6098) ist immer ein anderer - wobei ich bisher nicht darauf geachtet
habe, ob es mehrere spezielle Ports sind, die in Verbindung mit der Lock
Datei stehen.
-> Meine Vermutung ist, daß das irgendwas mit dem Fehler zu tun hat;
denn bisweilen hatte ich schon Profilfensterabfragen, hab dann aber
default gewählt ohne mir weiter Gedanken zu machen.
Diese Lockdatei (das habe ich im Verzeichnis selbst mal nachgeprüft)
wird bei mir aber immer erst später und nicht sofort mit Aufruf des
Browsers angelegt - insofern wird wohl die Blockade des Browsers durch
das verpätete Erzeugen dieser Lockdatei hervorgerufen (meine Vermutung).
Na ja, ich werde mal ein neues System mit den neusten Browsern
installieren , das scheint wohl der einfachste Weg zu sein.
Das Problem an sich ist aber schon interessant.
