Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM Lebenszeichen
Autor: Lukas (Gast)
Hallo Forum!
Ich habe eine Platinen mit dem At91SAM7S64 aufgebaut.
Die Platine wurde auf Kurzschlüsse und unterbrochene Verbindungen
getestet, aber der Chip kann vom PC per SAM-BA nicht erreicht werden.
Die versorgungsspannung von 3,3V liegt an und der interne
Spannungswandler generiert korrekte 1,8V.
Ich habe aber mit meinem Multimeter mit Frequenzmessung keine Schwingung
des Quarzes messen können.
Was kann fehlen?
Autor: Stefan Wimmer (wswbln)
...ich kenne zwar nicht die Oszillatorschaltung des SAM7S64, aber wenn
die sich nicht wesentlich von anderen Controllern unterscheidet hat Dein
Multimeter recht. Wenn man ein solches (am besten noch mit den
dazugehörigen Messstrippen) an den Quarz hängt schwingt da wirklich
nichts mehr ;-)
Das richtige Verfahren zum Laden des SAMBA Bootloaders ins Flash
(Test-Pin/Reset etc.) kennst/verwendest Du?
Schon mal bei www.at91.com gesucht?
Autor: Ronny (Gast)
Zusatz:
Die beiden Kondensatoren gegen Masse unterstützen das Anschwingen des
Quarzes.Der hängt nämlich an einem Verstärker Aus- und Eingang (XTAL1
und XTAL2) und gibt lediglich die Resonanzfrequenz der Rückkopplung
vor.Je nach Schwingfrequenz wird dann auch eine entsprechende Kapazität
im Datenblätt des entsprechenden Mikrocontrollers empfohlen.Sollte das
Problem wirklich beim anschwingen des Quarzes liegen,schafft hier oft
eine Trim-Kapazität abhilfe.
Autor: Feadi (Gast)
Wenn er nicht schwingt ist warscheinlich SAM-BA nicht aktiv. Ich habe
PLLRC mit 22n+1k5 und 2n2 verbunden, damit funktioniert es sehr gut.
Ausserdem ist im Datenblatt ein Fehler(?), der USB-Pullup-Control-Pin
ist nicht Active-High sonder Active-Low. Daran habe ich lange gerätselt
:( Ist aber in den Schematics zu dem Evalboard von Atmel zu erkennen.
Um SAM-BA zu aktivieren einfach PA0-2 offen lassen (die internen
Pullup's ziehen sie dann hoch) und TST mit 3v3 verbinden, dann powerup,
10 Sekunden warten, powerdown, TST offen lassen, und wieder powerup,
dann läuft SAM-BA.
Am Quarz habe ich keine Kondensatoren, die sind im AT91SAM7 integriert.
Wichtig ist auch die Frequenz, die muss für SAM-BA über USB genau 18,432
MHz betragen.
Wenn SAM-BA über die serielle Verbindung funktioniert, kann es
eigentlich nurnoch an dem PLLRC-Netzwerk, Pullup-Control oder der
Quarzfrequenz liegen.
Das sollte alles sein was SAM-BA braucht zum laufen.
Das was ich geschrieben habe ich aber ganz schön quer, jetzt alles
nochmal ganz kurz:
Mein AT91SAM7S64 funktioniert mit USB SAM-BA seit ich 22n+1k5 und 2n2
mit PLLRC verbunden habe, und den Pullup-Control auf Active-Low
umgestrickt habe.
Gruß, Feadi
Autor: Lukas (Gast)
Ich habe die Schaltung mit einem Oszi überprüft.
Alle Verbindungen sind Ok, wenn ich einschalte, werden alle Ausgänge auf
3,3V gezogen.
Am PLLRC und XIN sowie XOUT messe ich jedoch gar nichts.
Ich habe bereits einen anderen Quarz probiert.
Ich habe hoch einen 48Mhz Oszillator herummliegen. Kann ich damit einen
Takt auf XIN legen? Das Problem ist aber, das der Takteingang des ARM
nur 1,95V verträgt. Kann ich die Spannung mit einem Spannungsteiler
anpassen?
Autor: Micro Mann (micromann)
Wenn du mit Samba arbeitest bringt dir der Oszillator nix.
Und selbst wenn, bezweifele ich doch stark, dass ein Spannungsteile bei
48MHz sauber arbeitet ;-)
Selbst ein 1,8 Volt 18,432 MHz Oszillator bringt nichts, da samba den
internen Oszillator für den Quarz anschmeißt.
Autor: Lukas (Gast)
Was kann ich also machen?
Hast du ein JTAG Interface ?
Autor: Lukas (Gast)
Das Problem ist gelöst.
War eine kalte Lötstelle am Quarz.
Die Kondensatoren dort sind zumindest bei mir nicht notwendig.
Danke für die Hilfe!
