Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RC Filter / AntiAlias
von newbee (Gast)
bei der Berechnung der Grenzfrequenz kann ich ja R und C frei wählen.
Gibt es eigentlich unterschiede zwischen einem RC Filter mit 1k Ohm und
0.1µF und einem mit 100 Ohm und 1µF ? Die Grenzfrequenz ist laut
berechnung ja gleich.
Ich habe derzeit in einer Anwendung das große Problem, das meine werte
Sehr verrauscht sind, trotz RC Filter mit 1k und 100µF (sollten 1.6Hz
Grenzfrequenz sein). Gibt es eine Art "Hardware AntiAlias Filter"?
Gemessen werden soll die Temperatur von PT100 und Thermoelementen. Das
Thermoelement und die Referenztemperatur werden beide richtig gemessen
(+/- 2°C Sprünge). Mit dem Ozzi kann ich auch das Rauschen erkennen,
aber es ist vor und hinter dem RC Filter gleich. Die Thermospannung wird
mit einem Instrumenten Verstärker (TI INA129) um den Faktor 300
verstärkt. Ich weis das der INA129 eigentlich eine zu große
Offsetspannung hat, aber ich will zunächst mal ein sauberes Signal.
Die Sprünge hätte ich gerne weg und das am besten in Hardware ohne
digitalen Filter.
Vielen Dank!
von Philipp Sªsse (Gast)
> und 0.1µF und einem mit 100 Ohm und 1µF ? Die Grenzfrequenz ist laut
Der offensichtliche Unterschied ist der Gleichstromwiderstand. Den kann
man nicht immer gebrauchen.
> werte Sehr verrauscht sind, trotz RC Filter mit 1k und 100µF
Die weniger offensichtliche Folge: Widerstände verursachen Rauschen, das
bei kleinen Signalen und hohen Frequenzen erheblich stören kann.
Rechne mal aus, ob das Rauschen von der Größenordnung her
Widerstandsrauschen sein könnte. Dann hilft es, auf kleine Widerstände
und größere Kapazitäten auszuweichen.
> digitalen Filter.
Na, zwischen RC-Filter und Digitalfilter gibt es doch noch eine ganze
Welt von aktiven Filtern zur Auswahl.
