Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 A messen mit diff. ADC, wie Meßwiderstand ausführen?
von gandalf (Gast)
Wo finde ich heraus, welche Leistung SMD Widerstände als Wärme abführen
können?
Mein Gedanke war, 4 x 1 Ohm SMD Widerstände parallel zu schalten, es sei
denn, jemand kann mir entsprechend kleine Widerstände bei Segor zeigen..
Alternativ könnte man den Widerstand ja auf dem PCB ausführen - hat das
schonmal jemand mit Hobbymitteln probiert?
Danke.
von unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
>können?
Im Datenblatt.
0,5A auf 1Ohm verteilen bedeutet 0,25W; da wird ein SMD-Widerstand
vermutlich warm...(vielleicht geht das noch in 1208)
von Uwe Bonnes (Gast)
Datenblaetter zu den bausteinen solten Dir helfen, die Belastbarkeit
herauszufinden. Alterantiv schau Dir doch mal an, was die Versender,
z.B. Reichelt zu den entsprechenden Widerstanden angeben.
Widerstaende aus dem Kupfer der Leiterplatte sind auch moeglich,
allerdings
- nur niederohmig
- mit hoher Toleranz (wegen Toleranz Kupferschicht und
Aetzungenauigkeiten)
- mit hohen Temeratutkoeffizienten (Kupfer hat einen hohen
Koeffizienten)
von Zitterer (Gast)
> das schonmal jemand mit Hobbymitteln probiert?
Und wenn du den Widerstandswert irgendwann mal ändern mußt, ist ein
neues Layout erforderlich. Nicht so der Bringer, oder?
von gandalf (Gast)
Da hätt ich ja auch mal selber dran denken können, daß es für die Dinger
auch Datenblätter gibt..tsts.
Aus einem Philips Datenblatt:
1206   0805    0603
0.25 W 0.125 W 0.063 W
Naja, bei Fehlern müßte man dann wohl auf richtige Bauteile ausweichen.
Aber die kann man ja aufpappen.
von Gast (Gast)
Ich würde einen R in der Größenordnung von 0,1 Ohm benutzen und
entsprechend hochverstärken.
von Sonic (Gast)
Als Shunt würe ich zu Konstantandraht raten, da er einen sehr kleinen
Temperaturkoeffizienten hat und die Teile doch mal warm werden können.
Um kleine Spannungsabfaelle an den Stromfuehlerwiderstaenden zu messen,
gibt es Bausteine wie den AD8202 oder INA138/168. Die Bausteine koennen
hohe Gleichtaktsignale unterdruecken, d.h., man kann den Stromfuehler am
Pluspol der Spannungsquelle fuer positive Spannungen unterbringen. Mit
dem AD8202 geht das auch am Minuspol fuer negative Spannungen.
von Dirk (Gast)
Hi, Zetex bietet Current Sense Monitore an. Die IC's messen die Spannung
ueber einen Shunt (z.B. 0,33 Ohm) und wandelt diese in eine 0-5V
Spannung um. Der Nachteil liegt aber in der Beschaffbarkeit. Anfrage bei
CSD oder. Digikey.
