Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ir vs. Laser
von Alex (Gast)
Hallo!
Habe mal was gefunden:
http://www.radarwarner.ws/laserstoerer.htm
kann mir jemand sagen wie das funzt?
Wird der Laserstrahl zerstreut, oder abgelenkt?
Was passiert also mit dem Laser, wenn er auf Ir trifft?
Und noch was?! was gibt es für einen Sensor, das Laser erkennt, und Die
LED´s einschaltet?
Danke ;)
von Francesco N. (franceso-)
In den Laserpistolen wird ein IR-Laser verwendet, der eventuelle
rote Laser-Pointer ist nur für den Polizisten.
Ich denke nicht, daß die Laserpistole sich bei größerer Entfernung von
den IR-Leds beeinflussen lässt.
Jedoch hat sie einen anderen netten Effekt.
Viele Radargeräte benutzen eine IR-Kamera, um die Kraftfahrzeugsnummer
zu
lesen. Durch so ein Gerät, wird dies verhindert, ist aber Illegal nach
den neuen Antiterror-Gesetzen, da per Gesetz die Bewegungsdaten der
einzelnen
Fahrzeuge mindestens alle 25-50Km für etliche Jahre aufgezeichnet
werden.
Auch wenn diese Daten per Gesetz nur begrenzt aufgezeichnet werden
(24Stunden oder länger), sie werden ins Ausland übertragen, welche dann
anderen Gesetzen (sprich keine) unterliegen.
von Alex (Gast)
und was hält ihr vom Tochterblitz?
von Alex (Gast)
ICh habe die Werbung gesehen, bei einigen neuen Autos ist eine
Ir-bild-Kamera eingebaut, damit man die Strasse im Dunkelt besser sehen
kann! Wenn ich so ein Gerät baue, und wenn was passiert, kann ich ja so
argumentieren, dass, die Ir-LED´s für die Kamera sind?!
Was hällt ihr davon?
von einer (Gast)
Du kannst auch Argumentieren, das sind Garagentoröffner, die dir
automatisch die Garage öffnen.
Nein, im Prinzip kann das Gerät nichts beeinflussen, und im Gesetz steht
nur, daß die Kennzeichentafel sichtbar sein muss (normallicht, nicht
IR).
Sie können dir nur Unterstellen, das mit Absicht installiert zu haben,
eine Verwarnung ausstoßen (kein Bußgeld), sodaß du es ausbauen mußt.
Ich kennen einen, der so ein Gerät (auch IR) zur Ampelumschaltung
benutzt
hat. Die Polizei ist draufgekommen, und hat ihn Angezeigt statt der
Verwarnung. Das Ergebnis war, daß die Polizei verloren hat, trozdem
durfte
der Erwischte nicht mehr das Gerät benutzen (wie auch bei Erhalt einer
Verwarnung).
von orthograph (Gast)
was hältst du denn davon: es heißt "was haltet ihr". gute fahrt, und
niete bitte niemanden um.
von Alex (Gast)
also ich habe mir bei Reichelt 15 Ir-LED´s bestellt!
diese hier:
http://www.reichelt.de/?SID=27nj22xKwQARsAABC7Vvs3be3e3e126d69f4b61ecd0afd8367f82;ACTION=3;LA=2;GROUP=A5332;GROUPID=3019;ARTICLE=65174;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16
was glaubt ihr, kommt man mit den weiter?!
von Hansi L. (fabian87)
> diese hier:
bist du denn ein man?
von ortograf (Gast)
Merke den, es heißt "kommt man mit denen weiter?".
von Alex (Gast)
ich wollte hier kein Deutsch lernen!
Ich bitte um einen Ratschlag
von Sven J. (svenj)
Moin...
Wenn mir mal jemand erklären könnte wie:
1. diese Schwachsinnsgeräte funktionieren sollen?
2. wie die Dinger LEGAL sein sollen?
3. was den Preis rechtfertigt?
dann kann man dazu auch mal was sagen.
zu 1. Ein Laveg sendet einen modulierten Laserstrahl koaxial zum Spektiv
des Beobachters aus. An Ziel dürfte dieser einige cm Duchmesser haben =>
damit sollte man erstmal den Sensor treffen damit dieser "aktiv"
reagieren kann. Die Dopplerverschiebung des reflektierten Lichts wird
gemessen und angezeigt.
DAHINTER steht dann irgedwo die Mannschaft die den Zu-schnell-Fahrer
rausholt und die Verwarnung auspricht. Was machen die wohl, wenn das
Laveg "Störung durch Fremdlicht" anzeigt (können die aktuellen Geräte)?
RICHTIG: garnichts, weil das in den Prospekten ja so drinsteht.... Wird
dann aber trotzdem mal die "allgemeine Kontrolle" gemacht und etwas
gesucht: 150eur, 4pkt und Beschlagnahme des Gerätes sind dann übrigens
fällig, tatsächlich aber kein Bussgeld wegen der Geschwindigkeit.
2.: einschlägig ist hier §23,1b STVO. Ausschalten bringt auch nicht,
bereits das betriebsfähige mitführen ist nicht erlaubt und wenn man die
Leute schon drauf bringt, suchen die auch gerne ein bischen im Auto rum.
Bitte haltet Pol und Justiz nicht für so beschränkt, die ganzen
Geschichten mit "Pol hat verloren..", "durfte trotzdem blah,blah.."
stehen immer ohne Zusammenhang dar. Das ist alles "im Ermessen der
Verantwortlichen". Der Beamte KANN eine Ordnungswidrigkeit ahnden
(Straftaten muss er), ein Richter KANN ein Verfahren wegen Nichtigkeit
niederschlagen.
Im ersten Ansatz ist §23 dran, wenn da jemand noch Lust hat kanns auch
"Eingriff in den Strassenverkher" werden und damit KANN man bis in den
Bereich Straftat kommen.
3. Die Technik ist trivial und eine e-Zulassung, deren Prüfungen kosten
doch etliches, kann es nicht geben. Also, woher der Preis?
Lass es und fahr langsamer. Gegen Radarfallen und Videowagen bringt das
erstmal eh nichts, beim Laveg wäre ich mir nicht sicher.
 SJ
von andi (Gast)
Laserpistolen arbeiten nicht mit Doppler, sondern es wird die
Pulslaufzeit von ca. mindestens 40 Pulse gemessen, diese müssen eine
logische messreihe ergeben, um Fehlmessungen (z.B. verwackeln) zu
verhindern. Sendet man gezielte Gegenimpulse zum richtigen Zeitpunkt,
kann man diese Messreihe zerstören.
Wer selbst einen jammer bauen willst, hier sind viele Grundlagen erklärt
(englisch):
http://www.radardetector.net/Laser-Jamer-Schematics-Circuit-Diagrams-8799t.php
von Alex (Gast)
Das ist ja alles gut, aber ich wollte ja eigentlich NUR wissen, was
passiert, wenn Laser auf Ir-licht kommt?!
von Marco (Gast)
Nix passiert da. Es kommt zu keiner Wechselwirkung zwischen Laser und
IR. Selbst bei gleicher Wellenlänge.
von Winfried (Gast)
Auf dem Bild ist das doch schön zu erkennen. Das IR-Licht baut eine
unsichtbare Fläche auf, auf das das Laserlicht auftrifft und nicht
hindurch kann.
So wird das funktionieren ;-)
von Stefan W. (wswbln)
Übrigens:
Die Laser-Geräte der Überwachungsbehörden arbeiten oft mit "nicht ganz
so üblichen" (sprich: im freien Handel kaum aufzutreibenden)
Wellenlängen und haben in der Regel sehr schmalbandige Gitterfilter vor
dem Sensor. Da könnt ihr mit 850/880/950nm Dioden draufhalten wie ihr
wollt, das sehen die gar nicht...
von Mark S. (struberg)
IR vs Laser ist imho ungefähr genauso sinnvoll wie Schallwellen gegen
Laser ;P
von Alex. (Gast)
es gibt also keine Eindeutige antwort auf meine Frage.
aber ich habe auf jeden Fall meine ir-led´s von reichelt bekommen :)
15 Stk.
Wie soll ich sie am besten anordnen? ums nummeschild herum? oder wie ist
das sinnvoller?
Ziehlen DIE mir ihrer pistolle auf den scheinwerfer auch? wohin noch?!
habe datenblatt im Anhang!
von Alex. (Gast)
und noch was:
laut datenblatt brauchen die led´s 100mA bei 5 V !!!
muss man die noch tackten, oder geht das so?
kann ich z.B 10 x 7805 parallelschalten ; 15 led´s auch paralell
schalten, und alles mit dem 10 Ohm lauswiderstand in reihe
anschliessen?!
Danke!
von Alex. (Gast)
weiss das niemand, oder will mir keiner was sagen?!
ich frage doch nicht einfach so!
Bitte!
von Harry (Gast)
Deine Dioden haben eine Sperrspannung von 5 V und eine Durchlassspannung
von 1,3V.
von Alex. (Gast)
danke!
von Oliver (Gast)
Am Nummernschild Deines Bobbycars kannst Du anbringen was Du willst,
solange Du nicht am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmst.
