Hallo Leute, kann ich mit dem neuen FTDI Chip USB-Hostcontroller VNC - 1L und einem AVR mit ENC28J60 Chip einen Webserver aufbauen? Wie hoch wären die Durchsatzraten? Ich hätte gerne einen 2GB USB Stick im Netzwerk eingebunden. Die neuen Router haben doch auch alle einen solchen Anschluss. Was meint Ihr dazu? Gruß M.
Also nen recht hohen Datendurchsatz würde ich nicht erwarten. Ich habe allerdings auch soetwas geplant allerdings mit dem MAX3421. Der ist aber weder besser noch schlechter nur billiger fg
Der VNC 1L ist der ideale USB Host für die Art von Anwendung. Die Schnittstelle SPI oder UART mit Befehlssatz (Art Modem)ist easy zu implementieren. Ich habe den VNC schon am laufen und er eignet sich ideal für solche Anwendungen. Ich glaub zwar nicht das eine frei versorgbare Firmware erscheint, aber das was da ist reicht aus. http://www.vinculum.com/
Den VNC 1L finde ich auch sehr interesannt. Kannst Du was über die maximal zu erwartende Übertragungsrate sagen?
Hallo FTDI Fan, bei der electronica habe ich den VNC1L zum ersten mal in Aktion gesehen und war begeistert. Da du bereits mit diesem Chip gearbeitet hast kannst du mir evtl. 2 Fragen beantworten: - Was ist der Unterschied zwischen den Firmwares VDIF und VDAP? Aus den Datenblättern bin ich noch nicht ganz schlau geworden. - Ist es mit den existierenden Firmwares möglich, einen der Ports als Host für MSD oder Drucker und den anderen Port als Slave zur Datenübertragung (virtuelle COM - Schnittstelle) zu benutzen (Dateneingang jeweils über RS232)?
Hallo, bei VDAP hat die Firmware Zugriff auf FTDI USB Slave Produkte und kann im Command Monitormodus darauf einwirken. Die VDIF stellt eine Brücke zw. Port 1 und Port 2 dar. Port 1 z.B. USB Handheld mit Terminalmodus und Port 2 Flash Disk. Um Befehle übergeben zu können, steht der UART oder SPI oder FIFO zur Verfügung. Auch Firmware-updates gehen darüber oder halt über USB Stick. Für die zweite Frage, stehen glaube ich, genau diese Schnittstellen zur Verfügung. Bei mcu-systems gibt es SMD Bastelboard`s, wer es halt klein mag!!
2GB? Warum kopierst du nicht einfach den USB stick auf eine SD Karte und bindest diese ein? Das ist um etliches einfacher und günstiger zu lösen als ei USB host. Für SD Anbindung findest in der Codesammlung massig Beispiele.
Ich nehme immer Daten vom USB Stick mit und würde Sie gerne auf einem Webserver (kein PC) vorhalten. Ich glaube der VNC mit einer Netzwerkanbindung wäre ideal. Der neue Telekom Router 900 hat auch schon einen USB Host. Vielleicht sogar mit Zugriff von außerhalb(Inet). Mal sehen wann die VNC lieferbar sind.
>Der neue Telekom Router 900 hat auch schon einen USB Host. >Vielleicht sogar mit Zugriff von außerhalb(Inet). Die AVM-Router bieten diesen Zugriff...
Gibt es den VNC1L schon irgendwo zu kaufen? Gruß, Moritz Becker
Außerdem 2 GB über einen FullSpeed USB ? (Bart-wachs) Für ne Website ok. aber als Netzwerkspeicher absolut unbrauchbar.
@Michael, Es gibt USB Sticks, die eine SD Karte aufnehmen und als normalen USB Stick darstellen. Damit kann man die SD Karte einfach am PC lesen und schreiben und dann an uC bringen.
> Außerdem 2 GB über einen FullSpeed USB?
2GB über ein 10-baseT ist auch nicht minder krückig ;)
Ich habe mal hier irgendwo gelesen, dass es den W3150A+ mit 100MBit und SPI gibt. Nimm anstatt dem ENC28J60 vielleicht den W3150A+. Der hat den full Stack onboard.
