Hi ich hab nen kleines Problem mit einen PIC16F877A dieser lest sich hervoragend Programiren nur das Configword lest sich nicht schreiben der PIC ist REV.8 egal was ich mache es wird hinterher nicht geschriben das komische ist das das Program an sich Fehlerfrei geschriben wird.
Also wenn dein Programm genauso fehlerfrei geschrieben ist wie dein Textbeitrag, dann sehe ich schwarz. (Und ich dachte die Borg streben nach Perfektion...)
Also ich bin jetzt nicht so der PIC-Held (meine Favoriten sind AVR und MSP430 bei den 'kleinen' Controllern),aber wie genau programmierst du denn den Chip? Also mit welcher Schaltung und welcher Software versuchst du den,dein Hex-File zu brennen?Und wie überprüfst du,ob dein Programm fehlerfrei geschrieben wurde?Per Verify oder mit einem LED-Blink-Programm das dann tatsächlich ausgeführt wird?
um dir helfen zu können, wären weitere infos nötig. z.b. welchen programmer verwendest du, schreibst du in asm oder C, was für eine art von programm, wie stellst du fest, dass die config falsch beschrieben wird...
hörd doch auv den zum schieben zu Animiren!! Oder mögd ir das etwa, äuch selbst schmertzn zu zu fügen? Also mier tuts wee. MFG
@Ronny Als Brenner benutze ich einen JDM2 als Software habe ich pikdev und piklab (Linux) Probiert zum testen habe ich einfach nur eine ASM Deitei mit nen Grundgerüst erstellt + __CONFIG .... zusätzlich habe ich versucht einen Bootloader(http://www.microchipc.com/PIC16bootload/) in den Chip zu Brennen Kontrolliert hab ich das mit Verifizieren und in der Schaltung aber da er scheinbar das Configword nicht brennt läuft das nicht.
...ich schnall zwar noch immer nicht, wie du herausfinden kannst, dass das config falsch geschrieben wurde, es aber nicht schreiben kannst (normalerweise, kann man es richtig schreiben und lesen, oder dann keines von beidem). wie auch immer, ich schlage dir vor, du nimmst ein fertiges programm z.b. von www.sprut.de, kommpilierst und brennst es anschliessend. wenn es funktioniert, weisst du, dass auch das config richtig geschrieben wurde ...einen bootloader an sich macht noch nichts und ob du dein programm "richtig" geschrieben hast, ist auch noch nicht geklärt.
Doch ist es mit den bootloader sehe ich spätestens bei flashen ob er lauft oder nicht ist mittlerweile auch egal das Problem hat sich erledigt es liegt am Brenner wenn man die Status leds ausmacht beim JDM2 dann geht es auf einmal denke mal das die die Spannung des Brenners runterziehen wen die an sind.
