Hallo zusammen, in einem Projekt setze ich einen ATtiny13 ein. Beschaltung nur mit 100nF/47uF (Tantal) und ein paar PullUps (10k). Zur Programmierung setze ich einen SOIC-Testclip auf und schließe das Ganze an´s STK-500 an (1:1 an die IC-Fassung), programmiert wird high-voltage. Jetzt habe ich festgestellt, daß mit dem 47uF-Elko die Programmierung fehlschlägt. Manchmal kann ich noch Fuses setzen, aber flashen geht in keinem Fall. Löte ich den aus, ist alles ok. Was kann das sein? Vtarg wird vom STK-500 erzeugt und liegt bei 4,5-5V. Sebastian
> in einem Projekt setze ich einen ATtiny13 ein. Beschaltung nur > mit 100nF/47uF (Tantal) und ein paar PullUps (10k). Schön... und an welchen Pins hängen die Kondensatoren?
Vermutlich Reset. Das andere Extrem. Die genauso verkehrten 47pF aus dem Tutorial schaden wenigstens nicht.
Sorry, ganz vergessen. Sie sind zur Stabilisierung zwischen Vcc und GND
geschaltet. Reset wird als IO-Pin verwendet, hier ist kein Kondensator
dran.
Sebastian
hmm ist zwar ein anderer controller, aber bei meinen LPC900 sollte man bei der programmierung die versorgung jumpern. habe jedoch festgestellt, dass es bei kleinen kondensatoren ( so um die 10uF ) nicht nötig ist zu jumpern. wenn du dir mal mit dem logicanalyser die versorgunsspannung während dem programmieren ansiehst, wirst du bemerken dass teilweise kurze impulse über vcc übertragen werden... das problem ist dann dass ein großer kondensator diese impulse niederbügelt!! so ist zumindest bei meinen lpcs.. hoffe ich habe dir damit weitergeholfen, mfg Mathias
Wie willst du mit einem Logikanalysator Peaks auf der Versorgungsspannung sehen?
