Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schmitt Trigger bis 2 MHz
von Bratensosse (Gast)
habe hier eine kleine Sender und Empfängerschaltung einer optischen
Übertragungsstrecke vor mir liegen. Das ganze funktioniert auch schon
sehr gut. Mein derzeitiges Ausgangssignal am Empfänger wackelt zwischen
3.5 und 4.5 Volt. Jetzt bräuchte ich einen schnellen Schmitt Trigger,
der mir dieses Signal aufbereitet. Das ganze soll bis 2MHz
funktionieren.
Habe jetzt gelesen dass man als Schmitt Trigger zwei CMOS Inverter in
reihe (7404 steht zur Verfügung)nehmen kann, die dann über einen
Widerstand zurückgekoppelt werden
Leider kann ich mir weder vorstellen wie dies funktionieren soll, je
schweigedenn irgentwie erklären wie man dort die schwellspannung
einstellen soll.
Einen schönen Sonntag noch und vielen dank schonmal für euere Hilfe :-)
Ich
PS als Anhang habe ich diese mysteriöse Schaltung*gg*
von Franko P. (sgssn)
Einen Schmitt-Trigger brauchst du dir nicht selber basteln. Den gibts
schon fertig: 7413, 74132
z.B.:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc132.pdf
Gerhard
von Michael U. (Gast)
bei dem Spannungsbereich wirst Du wohl selber schmieden müssen. Die
TTL-/CMOS-Trigger erwarten meist irgendwas um Ub/2.
Komperator (weiß jetzt nicht, ob der alte LM311 noch 2MHz macht),
Referenzspannung auf 4V einstellen und hochohmigen Widerstand zwischen
Ausgang und + Eingang als Mitkopplung, damit er etwas Hysterese bekommt.
Gruß aus Berlin
Michael
von Michael (Gast)
Für variable Schwelle und Hysteres kommt nur ein Komparator in Betracht.
LM319 ist glaube ich etwas schneller (oder NE529, SN75175, MAX...).
Billig und beschaffbar sind auch RS422/RS423 Empfänger (µA9637).
Vielen dank schonmal für euere Antworten.
des mit einem OP ist auch eine gute Möglichkeit, leider habe ich da
etwas Angst dass dieser nicht so schnell ist, ausserdem gehe ich ja dann
dem Problem aus den weg diese CMOS invertergeschichte zu verstehen;-)
versteht ihr was ich meine.
Das mit den zwei CMOS Invertern reizt mich irgentwie mehr, da mich das
echt interessiert wie das funktioniert.....
Wenn man aus diesen zwei invertern nen Schmitttrigger basteln kann, mit
Schwellspannung Ub/2, dann kann ich ja meine 4V Schwellspannung über nen
Spannungsteiler auf 2,5 V teilen, und habe dann bei Ub 5V die hälfte.
Kann mir einer erklären wie das geht? Google spuckt leider nichts
brauchbares aus
Nochmals danke;-)
Ich
