Forum: Compiler & IDEs WinARM installieren
Autor: anabolik (Gast)
hallo.
wie installiert man WinARM? die zip-datei entpacken und programmers
notepad starten(in readme steht irgendwas von systemsuchpfad erweitern
"Unpack the archive to C:\ (i.e. C:\WinARM\bin should exist) and extend
the system search-path (environment-variable PATH) by
C:\WinARM\bin;C:\WinARM\utils\bin")?
Autor: Stefan (Gast)
Genauso geht's. Der Part mit dem Systempfad bezieht sich auf einen
Eintrag in AUTOEXEC.BAT. Wenn es dort eine Zeile mit SET PATH=... gibt,
muss die wie angegeben erweitert werden bzw. muss die Zeile neu angelegt
werden.
moment mal,wo ist dieser Systempfad und wo ist AUTOEXEC.BAT. kannst du
das bitte bischen genauer erläutern.
"Wo ist AUTOEXEC.BAT ?"
Schau halt auf deinem Rechner mal nach.
Bevor du weitere so grundlegende Dinge fragst:
Der Anschalter ist oft vorne am Gehäuse.
Wie man das dämliche Ausblenden von Systemdateien und das Ausblenden von
bestimmten Dateiendungen in der Dateianschicht von Windows abschaltet,
ist in der Windows-Hilfe bzw. einem guten Windows-Handbuch erklärt.
habe so etwas mit der autoexec.bat noch nie gemacht, aber trotzdem danke
für deine nette antwort.
wie du es geschildert hast hat es bei mir nicht geklappt (vermute an
stelle von set path sollte path= stehen), aber folgendermaßen:
eigenschaften von arbeitsplatz-->erweitert --> ungebungsvariablen -->
path anklicken -->bearbeiten--> unter "wert der variablen"
"C:\WinARM\bin;C:\WinARM\utils\bin" eintragen.
Autor: Boris (Gast)
Du sollst andere "make-s" etc von PATH entfernen. ARM make ruft falsche
GCC...
