Hallo, bin gerade mit meiner ersten funktionierenden Version fuer dieses Projekt fertig geworden. Es geht darum, die Firmware im Mikrocontroller (spezielle AVR ATMega) ueber eine bestehende Verbindung (in meinem Fall USB) ohne extra Hardware oder Kabel austauschen zu koennen. http://www.ixbat.de/index.php?page_id=114 Es gibt zu dem Projekt ein grafisches Tool mit dem man bequem die Dateien auf dem Mikrocontroller austauschen kann. Wobei es eine Bibliothek gibt mit der man den Update Mechanismus steuern kann. Dadurch kann man wenn man eh schon eine eigene Anwendung fuer seine Software hat, den Update Mechanismus dort mit einbauen. Ideal hat mein einen Knopf in der Anwendung "Nach neuen Update schauen, und wenn welche Verfuegbar sind updaten!". Ich werde das ganze als Basis fuer einen universellen Prorammieradapter verwenden. Den Adapter baut man sich einmal bespielt Ihn mit einer Firmware. Und wenn neue Controller unterstuetzt werden kann man einfach ohne in die Bastelkiste greifen zu muessen die Firmware auf dem Adapter erneuern. Aber zu der Software werde ich hier auch noch etwas schreiben, wenn ich soweit bin. Man kann das Framework in viele Richtungen erweitern. Gerne helf ich dabei. Also einfach melden. Viel Spass damit Gruss Bene
