Hallo zusammen, ich möchte ein einem avr ein display mit ks0108 betreiben. das kabel darf allerdings nicht zu dick werden! bei reichelt gibts es steuerleitungen mit 16 adern und einem Kabelquerschnitt von jeweils 0,14 mm². würde das reichen oder sind die zu dünn? länge wird ca 0,5m! vielen dank im voraus!
Den Querschnitt für die Datenleitungen kannst du vernachlässigen. Worauf du aber achten solltest sind die Versorgungsleitungen und vor allem die Leitungen zur evtl. vorhandenen Hintergrundbeleuchtung. Ohne Angaben des genauen Displaytyps kann man keine Aussage machen, ob der Querschnitt reicht -> musst du selber im Datenblatt nachsehen und Spannungsverlust entsprechend ausrechnen! Gruß, Techniker
Hab grad ein bischen rumgerechnet: Zu 99,9% kannst du die 0,14mm² jederzeit verwenden.. ;)
Der Querschnitt sollte überhaupt kein Problem sein. Um Leitungen einzusparen bzw. die Leitung dünner zu bekommen, wäre aber z.B. die Ansteuerung des Displays über I²C in Betracht zu ziehen. (Stichwort: PCF8574) Du hättest nur noch 4 Signale (GND, VCC, SCL, SDA) und der Mehraufwand in der Firmware hält sich sehr in Grenzen. Zudem hat das der ein oder andere hier (mich eingeschlossen) auch schon erfolgreich so gelöst. Grüße, Frank
Danke für die antworten! @arm-fan die idee mit dem PCF8574 hatte ich auch schon, und habe recherchiert. hier irgendwo im forum gibts nen beitrag wo jemand meinte das das dann viel zu langsam wäre. da das display teilweise alle 100ms neue daten anzeigen muss wäre das ein problem. welche erfahrung hast du mit der geschwindigkeit?
Hallo, "da das display teilweise alle 100ms neue daten anzeigen muss" und wer soll das Geflimmer lesen können? Kabelquerschnitt ist egal, 0,5m sind aber u.U. für eine Display-Zuleitung schon beachtlich lang, speziell, wenn das Kabel recht hohe Kapazität aufweist oder Störungen einstreuen können. Gruß aus Berlin Michael
