Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NF-Kreuzschinenverteiler mit bistab.Relais oder analog. Sch.
von Vajk .. (vajk)
ich möchte mir für Amateurfunkzwecke eine multifunktionale
NF-Umschaltbox bauen ...
als Eingänge verschieden Microfone auf zwei verschiedene Geräte, und
dann die Ausgänge auf versch. Lautpsrecher, eine Variante über ein
NF-Filter mit 1W-NF-PA, dann Signalumschaltung für digitale
Betriebsarten an den PC und das ganze dann via uC verkoppel können ...
... hierzu sollte ich sagen, daß ich mich mit analoger Dimmensionierung
von irgendwelchen Verstärkerstufen, OPs etc. nicht auskenne ... digital
jedoch bin ich fit ...
Was wäre jetzt besser geeignet ...
- bistabile Relais (leider hat Polin diese nicht mehr im Angebot)
oder eben
- analoge Schalter ...
Wobei die Funkgeräteausgänge durchaus bis ca. 5 Watt abgeben, die
Microfonquellen nicht verstärkt sind ... etc....
Tipps, Vorschläge, etc.
Freue mich auf Antworten,
Vajk / DD1GV
von Michael U. (Gast)
nimm Relais, schon wegen der besseren Beherrschung von HF-Einstreuungen.
DIL-Relais für den Mikrofon-Kram, für die Ausgänge eben was kräftigeres
mit guten Kontakten.
Warum Bi-Stabile Relais? Musst Du Strom sparen?
Wenn ohnehin ein µC dranhängt, ist es doch einfacher, normale Relais zu
nehmen.
Gruß aus Berlin
Michael
von Vajk .. (vajk)
Danke für die Antwort - Ja, Stromsparen will ich schon, denn möchte das
Gerät auch bei Portabelbetreib nutzen, wird ja mehr als ein Umschalter
