Hallo zusammmen, ich benötige in Eagle ein Langloch mit umlaufendem Pad. Leider gelingt mir das nicht so richtig. Kann wohl zwei Bohrungen setzten, wie aber definiere ich das Loch zwischen den beiden Bohrungen damit sich ein Langloch ergibt? Danke und Gruß Marc
zeichne ein Pad als Polygon im Layer Pads, innen mit Arc und linien im Layer dimension dein Langloch, zum Anschliessen ein SMD drauf, ich denke es gibt keine andere Lösung, Peter
Zeichne ein Pad in der gewünschten Form und lege statt eines Bohrlochs eine Fräsung in das Pad. So mach ichs mit bei Target. Das Langloch muss ja eh gefräst werden, oder gibt`s dafür schon Bohrer....??? LG EC
@ecslowhand: Wenns solche Bohrer gibt, will ich die sehn!! ;-)) Markus
im Layer Milling das Langloch mit dem geforderten Durchmesser zeichnen (einfach nur eine Linie ziehen). Oben und unten Kupfer drauf und dem LP Hersteller mitteilen, dass er die Lage Milling berücksichtigen soll. @ecslowhand: die Schlitze werden meistens gebohrt und nicht gefräst. Nibbeln nennt man das dann!
Nibbeln und Bohren hat nur soviel miteinander zutun, dass beiden spanende Verfahren sind.
@unsichtbarer WM-Rahul: Ohhh, keine spannenden Verfahren ??? Schade... :))
Also ich definier im Altium-Designer 6.6 einfach ein Pad, dass rund ist und setze die X und Y - Parameter nach meinen wünschen -> Schon hab ich ein Langloch-Pad! Ausserdem kann ich noch den Winkel des Langloches angeben, sodass man dies z.B. als Befestigungsloch verwenden kann.. ;)
