Hallo Ihr Lieben! Bin das erstemal hier im Forum und hoffe das ich für meine frage hier richtig bin und zwar hab ich mich gerade mal an einem graph probiert, und zwar möcht ich die Funktion u=u_t*cos(2*pi*f_t*t) zeichnen. kann mir jemand ein wenig auf die sprünge helfen wie ich weiter verfahren könnte!? ich weiß zum beispiel nicht, wie ich die zeit definieren soll (z.B. von 0 - 200); Lieben Gruß Holger procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject); var x,y,u_t,f_t: real; begin x:=100; u_t:=4; //Amplitude f_t:=2; //Frequenz while x<100 do begin x:=x+0.01; y:=u_t*cos(2*pi*f_t*x); //Formel image1.canvas.pixels[round(x+50),round(-y+100)]:=clblack; end; end; end.
Ich würds so machen: Angenommen dein Canvas ist 100 Pixel breit ( x= 0..100) und du möchtest 1ms darstellen , dann entspricht x=100 = 1ms somit t := 1ms * x/100; bzw t := 0.0001 * x/100; Für x würd ich dann auch einen int-Wert nehmen und einfach von 0..100 durch zählen. und übrigens: mit deiner Anfangsdefinition x:=100 macht das Prog gar nix da die Whileschleife nicht betreten wird. Gruß Roland
Hallo Roland, hab das mal mit einer einfachen y=x^2 Funktion probiert var x,y: real; begin x:=-10; while x<10 do begin x:=x+0.01; y:=x*x; image1.canvas.pixels[round(x+50),round(-y+100)]:=clblack; end; end; was mir auch geglückt ist, weil es mir was anzeigt, aber irgendwie kann ich das nicht umsetzen in meine cosinusfunktion; für das x von 0..100 durchzählen for-schleife benutzen? gruß Holger
die frequenz ist vermutlich zu hoch und die amplitude zu klein
Eine der Grundlagen jeder 2D Graphik ist die sog. Window-Viewport Transformation. Es geht darum, einen bestimmten Ausschnitt aus dem Welt koordinatensystem (eben das Window) in einem bestimmten Pixelbereich (eben dem Viewport) abzubilden. Da wir uns in einem 2D Kontinuum bewegen, ist die Window/Viewport Trafo klarerweise für x und y getrennt aufzusetzen. Im Folgenden betrachte ich zur Ableitung des Formalismus daher nur 1 Dimension (x). Für y ist alles völlig analg. Worum gehts: Wie haben einen Ausschnitt aus der Welt, der durch seine beiden Grenzwerte winMin und winMax gegeben sei. Diesen Bereich, winMin bis winMax, wollen wir in einem bestimmten Pixelbereich abbilden: viewMin bis viewMax. Also etwa so winMin winMax +--------------------+ viewMin viewMax d.h. der Zahlenwert winMin soll nach der Umrechnung den Zahlenwert viewMin ergeben und der Zahlenwert winMax soll zu viewMax werden. Die Formel für die Umrechnung lautet: viewMax - viewMin viewX = ( winX - winMin ) * ------------------- + viewMin winMax - winMin Bsp: Angenommen du möchtest den Bereich -10 bis +10 (zb. weil du deine X^2 Formel eben in diesem Bereich darstellen möchtest) abbilden. Deine Ausgabefläche sei 360 Pixel breit, wobei links das Pixel 0 und rechts das Pixel 359 sei. winMin: -10 winMax: +10 viewMin: 0 viewMxa: 359 Die Frage ist daher: Wenn du einen X Wert von 0.5 hast, welches ist das entsprechende Pixel dazu. 359 - 0 viewX = ( 0.5 - -10 ) * ------------ + 0 +10 - -10 359 viewX = ( 10.5 ) * -------- + 0 20 viewX = 10.5 * 17.95 viewX = 188.475 Also, um zb auf der X Achse bei 0.5 eine Markierung zu setzen, muss das Pixel mit der X-koordinate 188 gesetzt werden. Völlig analog geht das auch in der Y-Achse. D.h. du musst im Vorfeld folgendes wissen: Wie gross ist meine Ausgabefläche in Pixel, damit du viewMinX viewMaxX, viewMinY und viewMaxY bestimmen kannst. Welchen Ausschnitt aus meiner Welt möchte ich auf der Ausgabefläche sehen. Es macht einen Unterschied ob ich von meiner Funktion den Bereich x: -10 bis +10 sehen möchte, oder den Bereich x: 0 bis 20. Selbiges natürlich in der Y Richtung. Danach gehts du deine Funktion mit einer Schleife durch und lässt dir jeweils den Funktionswert zu einem bestimmten X ausrechnen. Du hast also das winX und das winY und zwar in Weltkoordinaten. Um den entsprechenden Punkt zu setzen musst du diesen Punkt in Pixel umrechnen. Die rechnest du nach der Formel: viewMaxX - viewMinX viewX = ( winX - winMinX ) * ------------------- + viewMinX winMaxX - winMinX bzw. viewMaxY - viewMinY viewY = ( winY - winMinY ) * ------------------- + viewMinY winMaxY - winMinY um und setzt zb. an die Pixelkoordinate viewX/ViewY einen Punkt. Oder du verbindest diesen Punkt mit einer Linie mit den Pixelkoordinaten des vorhergehenden Punktes.
Was auch immer du willst.
Nur das da:
x:=100;
while x<100 do
macht klarerweise nichts. Wenn x mit 100
anfängt, wird x nicht kleiner als 100 sein können
und damit wird die Schleife nie ausgeführt.
Hallo, dir ist klar das Delphi in RAD anstatt DEG rechnet?
