hi, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen? ich suche eine moeglichkeit spannung aus der elektromagnetischen strahlung von div. geraeten zu nutzen, um einen mini-verbraucher damit zu versorgen (3V, 2mA). jemand hat mir mal gesagt, dass funkwanzen die faehigkeit besitzen, spannung aus der umgebung zu "ziehen". meine google-anlaeufe um etwas "fundiertes" dazu zu finden, sind leider fehlgeschlagen, deshalb hoffe ich, mir kann jemand einen tipp geben, wie dieser effekt heisst und wo man sowas nachschlagen kann?! sorry, fuer meine elektro-amateur sprachwahl .julia
3V bei 2 mA kommt mir reichlich fett vor. Hast du mal die Obergrenzen für Störstrahlung (die du ja nutzen willst) von elektrischen Geräten nach dem EMV Gesetz angesehen und berechnet welche elektrische Feldstärke / mag. Flussdichte dein Speisesender haben müsste? http://www.ce-zeichen.de/emv.htm Was gehen könnte, ist die Energieabzapfung von einem nahen, starken Radiosender. Ich befürchte aber, dass das rechtlich nicht erlaubt ist.
da es sich um ein temporaeres projekt ausserhalb der europaeischen union handelt, ist die rechtliche lage (bezuegl. radiosendern) nicht allzu dramatisch. also waere diese energieabzapfung ideal, ferner ich bekomme soviel spannung zusammen? gibt es eine schaltung dafuer im netz. ich schaetze mal, ich muss den schwingkreis auf die frequenz des radiosenders dimensionieren
Die elektromagnetische Strahlung der Sonne dürfte noch am ehesten solche Energien liefern, einfach eine Solarzelle. In unmittelbarer Nähe eines Mittelwellensenders geht auch eine Detektordiode (oder auch eine Leuchtstofflampe). Ein Detektorradio arbeitet ja so, aber dafür ist eine Hochantenne nötig. 3V*2mA sind 6 Milliwatt, das scheint mir auch zuviel für "irgendwelche" Sender in der Nachbarschaft. Es soll Uhren geben, die mit Luftdruckschwankungen betrieben werden, aber das ist alles wesentlich weniger als 6 mW Auch denkbar, das 50Hz Netz als magnetische Quelle, eine größere Induktionsschleife sollte etwas Energie abgeben können. Die Spannungsdifferenzen zwischen den Schutzleitern verschiedenen Steckdosen wäre zwar klein, aber sehr niederohmig.
Ich würde mal sagen, dass ist Unfug. Nach der Einführung der EMV-Gesetze und die Prüfung der Geräte darauf sowieso. Da wird so gut wie nichts mehr abgestrahlt. Lediglich bei echten Sender'n, wie einem Handy, wirst du von der Energie noch was abzapfen können. Jedoch auch nur, wenn das Handy gerade sendet.
Hallo allerseits, ich hab da was gefunden, was euch vielleicht interessieren könnte. In wie weit das alles stimmt, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber wenn alles erlogen ist, dann ist es gut gemacht ;o) http://www.borderlands.de/energy.intro.php3 mfG Markus
Hallo! Du schreibst die elektromagnetische Strahlung diverser Geräte nutzen. Also wenn es sich dabei um ältere Fernseher/Monitore handelt ist es kein Problem die 3V/2mA zu bekommen. Hab sowas mal gemacht um Funkfernsteuerungen (Modellbau) zu testen, kleine spule mit Gleichrichter (Germanium-Diode) und kleiner Ladeelko. Reicht aus um eine LED im abstand von 30cm zum Leuchten zu bringen.
naja bei uns in der schweiz stahlt eine Handy-Antenne mit maximall 20W, diese deckt aber ein riesengrosses gebiet ab, nur mal so als vergleich... naja deine 6mW erscheinen mir demnach ziemlich hoch... wo soll den die geräte aufgestellt sein? an einem bestimmten ort, oder grundsätzlich überall?
ich erinnere mich, meine tochter hatte einmal so ein kinderspielzeug das zu leuchten und piepsen begann wenn mein handy gelaeutet hat. duerfte so aehnlich funktionieren. allerdings schaetze ich dass eine extra batterie darin eingebaut war und das spielzeug lediglich auf die wenigen mW "getriggerd" worden ist. ich moechte auch nur versuchen, eine LED zum leuchten zu bringen, wenn man sich einem verbraucher naehert zB. anyway, weiss jemand zufaellig schaltplaene oder urls zu bauplaenen?? vielen danke fuer eure antworten!
o.k. nach eurem input formuliere ich meine frage anders: weiss jemand schaltungen zu "transpondern" die mit wenig energie funktionieren? bzw. mit anderen transpondern kommunizieren koennen? um z.B eine Led zum leuchten zu bringen wenn sich beide auf gewisse distanz naehern. danke!
> ich hab da was gefunden, was euch vielleicht interessieren könnte. > In wie weit das alles stimmt, kann ich natürlich nicht beurteilen, > aber wenn alles erlogen ist, dann ist es gut gemacht ;o) Natürlich ist das alles wahr! Ich selbst habe mir einen Tachionen-Resonanz-Koppler mit schwingunsfreier Nullpunkt-Masse aufgebaut. Damit kann ich die Maxwellsche Skalarpunkt-Inversionsenergie durch hydromagnetische Flußwandlung in elektrische Energie umwandeln. Solche Maschinen sind natürlich den großen Energielieferanten ein Dorn im Auge. Deshalb haben sie eine Verschwörung mit Politkern und Physikern gebildet, und behaupten einfach, solche Maschinen wären nicht möglich. Der größte Erfolg dieser Verschwörung ist, dass sie es geschafft haben, ein Patent-Verbot für solche Maschinen zu erwirken. Also kann ich meine Maschine nicht patentieren lassen um sie zu schützen. Deshalb steht sie nur in meinem Keller. So zahle ich zwar keine Stromkosten, aber die Menschheit wird weiter von den Energieunternehmen gegeisselt. Das ist leider so! Das ist die Wahrheit!
Ach ganz wichtig, das habe ich noch vergessen: So eine Tachionen-Resonanz-Koppler mit schwingungsfreier Nullpunkt-Masse funktioniert natürlich nur an Orten mit Gravitationsanomalien. In meinem Keller gibt es eine solche Gravitationsanomalie. Dort findet eine Inversion der Erdgravitation statt. Der Effekt ist, dass man eben an der Decke läuft und nicht am Boden, und dass alles zu Decke fällt und nicht zum boden. Eben alles auf dem Kopf Aber dieses Phänomen ist ja hinreichend bekannt.
Unbekannter (Gast) das patentrecht ist nicht weltweit einheitlich, von daher könntest dus sicher in vielen ländern patentieren lassen... nur, wer ist so saudumm an solchen schwachsinn zu glauben?
@unbekannter: danke fuer deinen tollen input. vielleicht hast du ja auch lesen gelernt, aber bei der ganzen energie die du in dein tachionen-dingsbums reingesteckt hast, bezweifle ich das... naja, ich habe nicht gefragt, hallo leute, ich moechte mein haus mit freier energie betreiben, weiss wer was? aber deine antwort ist mal wieder beweis, dass sich unter ingenieuren viele, wie sagt man so schoen in oesterreich FACHTROTTEL befinden. danke fuer ihre aufmerksamkeit!
Es gab vor einiger Zeit diesen Thread zu fast demselben Thema: Beitrag "Re: Sensor autark betreiben mit einem Thermogenerator" da ging es speziell um die Nutzung von Spannungsquellen mit sehr kleiner Ausgangsspannung.
Die Energiegewinnung aus HF-Feld, Körperwärme, Bewegung usw. ist ja nun nicht so was besonderes. Nur (dauerhaft?) 3V 2mA lässt sich damit kaum, oder nur mit viel Fläche bewerkstelligen. Vielleicht schafft man es eine LED zum glimmen zu bringen, nur daherhaft leuchten wird schwer.
Hi, Julia, googele mal unter "Botschaft", "USA", "Mikrowellen", "Wanze". Ich erinner mich an einen Bericht, wonach der KGB in den damaligen Neubau der US-Botschaft Ziegel einbauten mit Mikrofon drin. Eigentlich nur eine Cavity, die vom Schalldruck verformte Membran veränderte die Resonanzfrequenz. Nun muß das ganze Gebäude nur noch mit Mikrowellen entsprechener Frequenz angestrahlt und das Echo empfangen und ausgewertet werden. Ciao Wolfgang Horn
Autor: Alex (Gast) Datum: 20.11.2006 14:08 Schön wenn die Ösis einsehen, dass sie nicht zur EU gehören ;-) naja die haben wenigsten gemerkt das der EU Beitritt schlichtwegs ein riesenfehler war, was die deutschen ncoh nicht geckeckt haben gg
@stefan wimmer: ok. ok. verstehe eh spass, aber wenn alles in nicht gerade weiterfuehrenden informationen ver-endet ... @alex. komme zwar aus oesterreich, aber das projekt wuerde im ausser-europaeischen raum stattfinden. @alle: danke fuer eure links
