Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 LCD´s an ein µC
Autor: Alex. (Gast)
Hallo!
ich möchte gerne 2 Lcd´s an einen µC anschliessen!
Nun kommt meine Frage:
Wie kann ich das in Basic eingeben, so dass er mich auch versteht?
Ich habe schon LCD und LCD1 probiert. zeigt er Fehler an.
also Config LCD ..........
wie kann ich den 2. LCD konfigurieren?
Damit ich nachher sowas wie
Locate 1, 1
Lcd "hallo"
und (2. LCD)
Locate 1, 1
Lcd2 "welt"
habe.
danke
Autor: Browncoat (Gast)
Einfach den Enable-PIN des einen LCD min einem anderen portpin
verbinden. Der Rest bleibt so, sprich alle restlichen Leitungen beider
LCDs parallel an die selben portpins. Dann einfach zwei Enable-variablen
Einführen, der Rest kann so bleiben. Jetzt kannst du mit der
entsprechenden Auswahl des EN-impulses dein Display anwählen.
MfG BC
Autor: Alex. (Gast)
aha, das hürt sich gut an!
Ist das aber nicht besser, für einen LCD eigenen Port zu nehmen?!
Pins habe ich ja gunug in dem Fall, muss also nicht sparen.
Kannst du machen, aber dann hast du wieder erhöhten Programmieraufwand,
weil du für beide Ports nahezu identische Variablen einfügen musst. Das
kostet dich also portpins, Speicher und Rechenzeit, die vielleicht mal
irgendwo fehlen.
Mit der anderen Methode bräuchtest du nur die Daten und den
entsprechenden Enable-Befehl. z.B. LCD=Daten&EN1. Wenn du auf beiden das
gleiche ausgeben willst heist es LCD=Daten&EN1&EN2, oder bei was
unterschiedlichen LCD=Daten1&EN1, LCD=Daten2&EN2 . Das sind jetzt nur
Beispiele. Auf EN1 und EN2 ist dann das entsprechende portpin gelegt.
LCD ist der Rest, da beides ja parallel hängen würde. Es wäre also eine
Art Multiplexbetrieb.
Bei der variante mit zwei verschiedenen Ports Müsstest du dann noch
zwischen LCD1 und LCD2 unterscheiden. Das wäre dann Direktbetrieb.
Ein 4x40 -Zeichen LCD ist im Prinzip auch zwei LCDs in einem. Da gibts
auch nur einen zusätzlichen Anschluss (E2) und die Daten werden
gemultiplexed.
MfG BC
Autor: Alex. (Gast)
ja, wie kann man das machen?
Autor: Hansi Lein (fabian87)
indem man im manual nachliesst, oder in assembler bzw c programmiert
Autor: unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
Das sind meine Sprüche!
Vielleicht unterstützt BASCOM ja auch vierzeilige Displays, die ja auch
quasi aus zwei zweizeiligen bestehen. Dann könnte man das eine Display
als Zeile 1 und 3 und das ander als Zeile 2 und 4 (oder so ähnlich)
ansprechen.
Dazu bietet es sich aber wirklich an, mal einen Blick ins
BASCOM-Handbuch zu werfen.
Autor: Dennis (Gast)
...zudem kann das ganze eh nur funktionieren wenn das busy flag nicht
abgefragt wird!!!!!ansontsten sollte man vielleicht eh noch etwas
umdenken :_)
und:
die adressierung im Grafik ram eines 4b zeilers müsste berücksichtigt
werden, falls so etwas genutzt wird.
Dennis
> umdenken :_)
> und:
> Dennis
joa das könnte kompliziert werden.
Ich persönlich bin ja der Meinung, das Alex mit einem display ohne
weiteres auskommen wird, oder willst du auf dem einen display Hallo und
auf dem anderen Welt anzeigen lassen?
Autor: Ludwig Wagner (lordludwig)
wieso denn nicht wenn er noch zwei stück mit 1x8 Zeichen rumliegen hat
stimmt, soweit habe ich garnicht gedacht :P
Autor: Alex. (Gast)
ich habe einen 16x2 und einen 27x4 mit a controllern!
und ich möchte die definitiv an 2 verschiedenen Ports bereiben!
dann mach doch?
nimm einfach das assembler beispiel aus dem tut und änder nen paar
parameter, wenn du schon alles vergekaut haben willst!
