Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Differenzielle Strommessung
von Schorsch (Gast)
ich möchte einen Strom innerhalb einer H-Brücke messen.
Hier wird ein elektromagnet angesteuert.
Der Shunt ist in serie zur Spule. Somit messe ich den tatsächlichen
Strom durch die Spule. Es ist wichig dass die Messung hier stattfindet
damit
ich ne ordentliche Regelung habe.
Jetzt habe ich hier das Problem dass der Shunt kein Potentialbezug hat
und
ich Spannungen in beide Richtungen (pos u. neg) messen muss. Da aber die
ganzen Instrumentalverstärker nur zu einem Potential messen können stehe
ich momentan aufm Schlauch.
Dass muss doch irgendwie mit nem OPV gehen?
Hat mir der eine oder andere mal nen Tip?
Gruss und Danke,
schorschi.
von Schorsch (Gast)
hi,
wie ist es eigentlich wenn ich so nen differenzverstärker nehme.
Hier werden ja die beiden angelegten Spannungen addiert. Würde dies
funktionieren wenn ich die Masse der HBrücke als Bezug nehme?
Das problem ist nur dass wenn ich die HBrücke abschalte ich den strom
weiterhin messen will da dieser exponentiell abfällt.
gruss,
schorschi.
von unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
>differenzverstärker
Richtiger Ansatz:
Einen Differenzverstärker kann man auch aus 3 OPV aufbauen:
Der eine OPV "misst" die Spannung "über" dem Shunt, der zweite "unter"
dem Shunt und der dritte verstärkt die Differenzspannung beider.
Vielleicht ganz interessant in diesem Zusammenhang:
http://www.theimann.com/Analog/Misc_Tech/Sym_Elrad/index.html
von Dennis (Gast)
ein messverstärker aus einzelnen ops auf zu bauen, geht zu 70% in die
grüze! kost zeit nerven und man muss auf sehr vieles achten..
dann doch lieber den ina 114 oder so...
dennis
von Pieter (Gast)
moin moin,
@Schorsch
Du bist nicht rein zufällig Finanzbeamter????
Weil...differenzverstärker nehme...die beiden angelegten Spannungen
addiert..!!??
Klar macht das ein Differnzverstärker. Auch wenn die Brücke abgeschaltet
wird, der Strom sollte dann über die Freilaufdioden ja weiterfliessen
können. Dabei kann der Ausgang des Diff-OPV positive als auch negative
Spannung haben.
Wie weiter hängt dann von der Aufgabenstellung ab.
mfg
Pieter
von Schorsch (Gast)
hi,
ok. soweit ist es klar.
wie ist es jetzt wenn der shunt durch die h-brücke umgepolt wird.
dann ist ja alles umgedreht. Somit müsste ich dann am Ausgang eine
negative spannung bekommen. Ist dass soweit richtig? Was messe ich wenn
die H-Brücke abgeschalten ist.
Da ich PWM auf die H-brücke gebe müsste ich nach dem abschalten und
einer wartepause, messen und dann das pwm entsprechend anpassen um die
stromregelung zu realisieren. Kriege ich denn da noch vernünftige werte?
Ein Differenzverstärker lässt sich doch auch aus einem OPV aufbauen.
Mir ist nicht ganz der sinn klar warum dann 3 verwendet werden.
gruss,
schorschi.
von Pieter (Gast)
moin moin,
durch die Spule fliesst der Strom doch weiter, auch wenn die Brücke aus
ist. Das hat nichts mit PWM zu tun.
Pieter
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
@Schorschi:
für solche Zwecke gibt es doch Stromwandler. Da ziehst Du einfach nur
die Stromführende Leitung durch ein Loch und hast eine galvanische
Trennung, die selbst Spannungsdifferenzen im kV-Bereich problemlos
widersteht.
Die gibt es induktiv (für Wechselstrom 50Hz oder bis mehrere 100kHz)
oder auf Hall-Sensor-Basis für Gleichstrom und niedrige Frequenzen.
Jörg
von Schorsch (Gast)
hi,
mir ist klar dass es hallsensoren usw. gibt.
aber ich möchte diese nicht einsetzen. mir wäre ne opv schaltung viel
lieber.
vorausgesetzt es funktioniert auch wenn die h-brücke abgeschalten ist.
gibt es eigentlich was vergleichbares wie z.B. den INA111?
gruss,
schorschi.
von Sonic (Gast)
Ich versteh' dein Problem nicht ganz. Ein OP misst differentiell über
dem Shunt, ob der Strom vorwärts oder rückwärts fließt lefert eine
positive oder negative Spannung am OP-Ausgang. Egal was drumrum
passiert. Was hat das mit der H-Brücke zu tun? Haste 'ne Schaltung? Der
OP07 ist dafür prima geeinet, weil er einen verschwindend geringen
Offsetdrift und Temperaturfehler hat.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ich nehme dann gerne den LT1490 von Linear. Der kann auch "over the
top".
Sieh mal hier:
http://www.linear.com/currentsense/index.jsp
http://www.linear.com/pc/viewCategory.do?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1077
Mit was für Spannungen/Strömen arbeitest Du denn ?
Oder besser: Kauf Dir einen ACS 0704 !
von Schorsch (Gast)
hi,
ne schaltung kann ich im moment nicht einstellen.
der shung an dem ich messe liegt innerhalb der h-brücke.
da wo der verbrauche (spule) drin ist.
ich müsste jetzt den strom bzw. die spannung am shunt auch messen wenn
die h-brücke nicht geschalten ist. Da habe ich dann kein Potential der
anschlüsse die zum shunt gehen. Wenn die h-brücke geschalten ist dann
liegt ja eine leitung auf vcc und die andere wird auf masse gezogen.
Hier funktioniert ja dann die messung wunderbar. Aber wie sieht es auch
wenn die h-brücke aus ist.
Dann hängt ja die spule und der shunt in der h-brücke ohne dass die
messleitungen die am shunt liegen an vcc oder gnd liegen.
ich habe eine spannung von 24V und bis zu 5A.
gruss und danke,
schorschi.
von Stefan G. (steg13)
ja und?
wenn die Brücke nicht geschaltet ist hast du jede Menge Widerstände
zwischen deinen Messleitungen und keinen Strom. Folglich misst du 0V -
ist doch korrekt.
Warum willst du keinen Stromwandler benutzen?
Gähn,
Sieh Dir den ACS0704 an, der hat natürlich auch die galvanische
Trennung. Ich habe letztens noch mit einem 0,01 Ohm Shunt und OPs
gebastelt (DCBL-Motor) - aber die Störungen durch die wahnsinnigen
Ströme... der ACS ist da bestens und kostet nicht wirklich was.
Aber ... wenn die Spule "abgeschaltet" ist, werden sicher die
Freilaufdioden in der H-Brücke noch vorhanden sein ! Da ist nix
potentiallos !
Wenn du einen Differenzverstärker benutzt kannst du sogar die Spannung
einer 9V-Batterie messen die in der Luft schwebt :-)
Ein Problem hast du, wenn die OP Versorgungsspannung kleiner ist als die
Spannung an der Brücke.
=>> Stromwandler
von Daniel L. (bucho)
Ich verwende für solche Sachen gerne den AD22057. Den kann man direkt an
einen high-side-geschalteten Shunt anschließen. AUßerdem darf die
EIngangsspannung über der Versorgungsspannung liegen. Mit einfacher
Beschaltung kann man sich noch den gewünschten Verstärkungsfaktor
einstellen.
