Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor als Schalter
von Trombo (Gast)
ich möchte mit meinem Controller (+5V Ausgangsspannung) über eine
Transistorschaltung (Transistor: BC547) ein Relais ansteuern. Dazu habe
ich eine Schaltung (siehe Anhang) aufgebaut, aber leider funktioniert
die nicht :(! Wenn ich +5V am Eingang anlege schaltet der Transistor
leider nicht komplett durch, UCE ist dann etwa 3,2V, so dass an der
Spule noch etwa 1,8V anliegen! Der Spulenwiderstand beträgt etwa 170
Ohm, so dass sich beim Durchschalten ein Kollektorstrom von etwa 30mA
einstellen sollte. Wenn ich das richtig sehe sollte ein Basisstrom von
ca. 2mA fließen, was laut Datenblatt eigentlich reichen sollte um den
Transistor vollstänsig durchzuschalten!
Weiß jemand was ich falsch mache? Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Danke & Grüße
Trombo
von Sonic (Gast)
Kann dein µC den Strom treiben? ATMEL können's normalerweise. Miss die
Spannung am Ausgangspin mal an. Falls die passt lass den
10kOhm-Widerstand weg, am µC hast brauchste keinen Pull-Down, Der
Ausgang ist niederohmig genug wenn er immer als Ausgang definiert
bleibt.
von Winfried (Gast)
Die Schaltung sollte so funktionieren, also vermute ich einen Fehler im
Aufbau.
von Sonic (Gast)
Du verlierst ca. ein viertel des Basisstromes über den 10k-Widerstand,
deshalb würde ich den weglassen. Wahrscheinlich steuert der Transistor
deshalb nicht ganz durch. Falls der Widerstand doch sen muss, dann
größer 50kOhm.
von tarzanwiejane (Gast)
Ich hatte auch mal so einen Verlust, da hatte ich dann Collector und
Emitter vertauscht.
cu Tarzan
von Tobi (Gast)
Lass den 10K Ohm Widerstand weg und nimm für den anderen einen Wert
zwischen 1 - 4,7 K Ohm .
Das haut dann schon hin . ;)
Bei größeren Lasten ( Strömen ) übersteuert man die Transistoren
"normalerweise" wenn man diese als reine Schalter einsetzt . Beim
Einsatz als Schalter gibt es nämlich nur 2 Schaltzustände : Aus und An .
und um die zeit für den wechsel zwischen diesen zuständen zu verkürzen
und um den komplett durchgesteuert zustand suf jeden fall zu
gewährleisten wird der Transistor 2-fach , 3-fach ( teilweise auch
5-fach ) übersteuert - man "fährt" ihn in die Sättigung .
Stichworte für google wären u.a. UBEsat / UBE sat , UCEsat / UCE sat ,
Transistor als schalter , ...
Ich hab das ganze hier zwar ausführlich in meinen Ordnern drin , müsste
da aber auch erst nochmal reinschauen um mehr darüber sagen zu können .
Man kann das ganze nämlich auch schön berechnen . 8-)
Gruß Tobi
von Trombo (Gast)
Danke für die ganzen Antworten! Ich hab das alles auch schön berechnet,
scheinbar auch richtig :D! Denn der dümmste Fehler ist eingetreten (thx
@ Tarzan ;)): Kollector und Emitter waren vertauscht, hab die
Pinbelegung im Datenblatt falsch interpretiert! Jetzt funktioniert alles
einwandfrei!
Grüße
Trombo
