Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit DaVE und Keil
von XC866 (Gast)
Hallo zusammen
Ich habe jetzt begonnen nach Assembler noch C zu lernen. Da habe ich die
3 Beispiel gefunden die Keil mitliefert. Die funktionieren auch gut.
Jetzt wollte ich aber bei dem Beispiel mit dem ADC noch einen UART
integrieren. Das schlug fehl.
Ich habe es einfach mit rechte Maustaste Add Files hinzufügen UART.C von
dem Blinky Bespiel. Es kommt jetzt bei allen spezifischen UART Befehlen
der Fehler undefined identifier. Es hat auch kein kleines Pluszeichen
vor dem UART.C File im Project Workspace.
Dann habe ich noch eine Frage zu DaVE.
Bei den Beispielen von Keil habe ich gesehen das es für jeden Hardware
Teil (UART,IO,ADC) ein seperates File gibt. Das habe ich auch in den
Files gesehen. Sie wurden im sekunden Takt erzeugt.
Wenn ich es jetzt aber versuche gibt es immer nur ein File in dem dann
alles ist. Wie ist es möglich um einzelne Files zu erzeugen.
Ist das Sinnvoll?
Gruss und Danke
Matthias
von Robert (Gast)
alle files neu hinzugefügt? headerfile in main.h inportiert?
äh das pluszeichen... bei der neusten u3v version kanst dort drauf
klicken, und du siehst die headerfils, vielmehr steckt dort nicht
dahinter...
hab auch schon mit dem dave gearbeitet, find den nicht wirklich
hammermässig,  die zeit die man einspart, geht bei der fehlersuche
wieder drauf...
von Carsten S. (carsten)
Die einzelnen Dateien werden nur erzeugt, wenn du in dem jeweiligen
Modul unter Functions auch die Init-Funktion aktivierst.
Bei den Ports z.B. IO_vInit();
von XC866 (Gast)
Hallo zusammen
Danke für die Tipps. Werde es gerade ausprobieren.
Danke und Gruss
Matthias
von XC866 (Gast)
Hallo
Jetzt hat es glaube ich funktioniert. Habe jetzt den ADC im Blinky
Project drin.
Danke und Gruss
Matthias
