Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wechselstrombelastung vs. Gleichstrombelastung
von Wolfgang (Gast)
Hallo alle miteinander!
Ich bin gerade in einigen Datenblättern darüber gestolpert, dass
Relais/Schütze angeblich deulich weniger Ampere DC als AC schalten
können. Ich kann mir das nur mit dem Materialtransport durch den Funken
erklären.
Ich möchte nämlich klären ob ich eine Gleichstrombremse lieber vor dem
Gleichrichter (Bremse fällt langsamer ab) oder nach dem Gleichrichter
(remse fällt schneller ab) schalte. Nur scheinen die Relais/Schütze
probleme mit 195 VDC zu haben.
Liegt das wirklich am Funken und dem einseitigen Materialtransport?
Gruss
Wolfgang
Beispiel (aus Datenblatt von Finder Koppelrelais):
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A: 6/10
Nennspannung/max. Schaltspannung V AC: 250/400
Max. Schaltleistung AC1 VA: 1.500
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA 300
1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC) kW 0,185
Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V A: 6/0,2/0,15            <-(!!!)
Min. Schaltlast mW (V/mA): 500 (12/10)
Kontaktmaterial Standard: AgNi
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
vielleicht reißt ein Funke im AC-Nulldurchgang besser ab
von Wolfgang (Gast)
Hmmm..ist eine Idee, jedoch liegt die Abfallzeit bei dem Ding bei 6 ms,
also  unter den 10 ms einer Halbwelle. Statistisch könnte sich das schon
auswirken, aber eine derart reduzierte Bemessungsgrenze kann ich mir
nicht erklähren.
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
@Wolfgang:
es ist tatsächlich so, dass Du mit DC bei fast 200 V  massive
Lichtbogenprobleme bekommen wirst. Es ist bei höheren Gleichspannungen
mit einfachen mechanischen Mitteln (Relais) praktisch nicht mehr
möglich, einen größeren Strom zu unterbrechen (je größer der Strom,
desto mehr Strecke kann der Lichtbogen überbrücken). Wenn die
Gleichspannung ungesiebt ist, also wie AC 100 Nulldurchgänge/s hat,
sollte es besser funktionieren. Dann hast Du aber immer noch das Problem
der Materialwanderung.
Jörg
von Wolfgang (Gast)
Danke für die Antworten. Ich werde erstmal 230 VAC schalten und dann bei
Gelegenheit ein sds relais in der Leistungsklasse nehmen. Da die
Induktivität per Freilaufdiode und Varistor beruhigt ist wird das
mechanische Relais noch etwas leben.  :-)
Für größere Leistungen benutzt man das hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwefelhexafluorid
oha "das stärkste bekannte Treibhausgas"
interessant, wirkt umgekehrt zu Helium auf die Stimme. Was soll das Zeug
in Autoreifen?
