Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP ADC von DSPIC30F4013 für Audio geeignet???
Autor: DUT (Gast)
Hallo Leute
Ist der ADC vom DSPIC30F4013 für Audio geeignet???
Autor: Thorsten (Gast)
Ja.
Autor: Gerhard (Gast)
Der dsPIC4013 hat einen 12-Bit ADC. Sampleraten bis 50kSamples sind auf
jeden Fall möglich. Die Frage, die sich stellt: willst du nur 1 Kanal
oder 2 Kanäle oder noch mehr, nutzen.
uC haben in der Regel unipolare ADC's. Das heisst, dass auch ein
gewisser analoger Aufwand getrieben werden (virtueller Ground bei VCC/2)
muss. Und was willst du mit den Daten anfangen ?
Gerhard
Autor: DUT (Gast)
HAbe mir gedacht, den ADC als Eingang für Mono Audio herzunehmen und
einen DAC als Ausgang herzunehmen. ---> Soll eine E Gitarre dran
Autor: Dirk (Gast)
@Gerhard,
der "gewisse analoge Aufwand" beschränkt sich wohl im günstigsten Fall
auf 2 Widerstände und einen Kondensator zur Signaleinkopplung.
Selbst mit OPs bleibts überschaubar.
Autor: Franko Phil (sgssn)
@Dirk: jo, wollte nur, dass man nicht vergisst, dass uC nur unipolare
ADC's haben.
Gerhard
Autor: Hauke Radtki (lafkaschar) Benutzerseite
Ich mach sowas gerade mit nem AVR, selbst der 10Bit ADC von dem kann man
soweit übertakten, dass man locker 44kSps hinbekommt. Dann hat man zwar
ca alle 0,2 sek n Spike von ca 0,5% drin aber wer hört schon diese
Frequenzen ;)
Virtual Ground einfach mit 2 Widerständen und nem kondensator (wird
später aber n OPV).
Ich bin erinfach nur mal dran Interessiert, was man alles mit so nem
kleinen AVR hinbekommt. Dran an den AVR kommt noch n DRAM so kann ich
vielleicht sogar einfache effekte wie Delay oder so einbauen.
Normalerweise würde man sich keinen so "beschränkten" controller
aufhalsen, aber ich will die kleinen mal an ihre Grenzen treiben.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
@Hauke Radtki
Erfindest du das Rad neu, oder baust du nach ?
http://elm-chan.org/works/vp/report.html
Ne ich erfinde nicht neu, die Seite hat mich ja inspiriert. Aber so wie
ich das sehe hat man ja bei dieser Lösung durch den Ringbuffer immer
eine verzögerung zwischen eingang und ausgang von der größe des Buffers
oder hab ich was falsch verstanden?
Die einzigen meiner Meinung nach brauchbaren Versionen sind der Pitch
Changer und das Echo.
Bei einigen der Version hat man eine Verzögerung von einigen
Milisekunden, aber das ist z.B. bei FIR Filtern normal, fällt aber kaum
auf.
